Motore sbiellato. (E' la seconda volta)
Mi piacerebbe far la conta delle nc e vedere in quanti hanno giá spaccato.. Ma poi avrei ancora più paura.. Forse è meglio non saperlo perchè seriamente in questo forum ne sono saltati veramente tanti e non credo che è sempre colpa dei proprietari che non sanno leggere l'astina.. Hanno sbagliato qualcosa di grosso con questi motori.. Mi fa passare la voglia sinceramente..
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Light massima solidarietà :dispair:
Forse qualche settimana fa ero capitato a leggere la discussione dove parlavi del cambio motore, questo era già usato o nuovo?
Il motore era usato, circa 30.000 km, ma prima di metterlo su l'avevo fatto controllare.
Era tutto ok.
Peccato, anche perchè avevo deciso di venderla, ma adesso non vale più niente.
:cry2::cry2:
Non è bello ciò che è bello......ma che bello, che bello, che bello!
Scusa, se posso.... in che modo lo hanno controllato?
ma nei 2 motori che hai fatto fuori che olio mettevi dentro , per curiosità? Marca e gradazione.
Domanda: sai di che anno erano i due blocchi? Per caso dei 2007?
NC LE
Gagio Ha scritto:Scusa, se posso.... in che modo lo hanno controllato?
Hanno fatto una misurazione della compressione e controllato la parte inferiore.
Credo aprendo la coppa hanno controllato fasce e bielle, non sono stato presente a tutti i lavori.
Il motore andava molto bene, non consumava olio, non presentava cali di potenza,
a mio dire, ma non sono un meccanico, notevole, fino a giovedì.
progitto Ha scritto:Domanda: sai di che anno erano i due blocchi? Per caso dei 2007?
Il primo motore era della fine del 2006, il secondo del 2009, se non erro.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...=incidente
Provate a sentirvi ...si sa mai ...
A dumà
Light Ha scritto:Il primo motore era della fine del 2006, il secondo del 2009, se non erro.
Del 2009? Quindi con albero e bielle forgiate?
Chiedevo questo perchè 'sembra' (e dico sembra) che i motori 2007 siano un po' più fragili degli altri, almeno stando a qualche discussione fatta con utenti americani.
Nel 2007 Mazda ha cambiato le bielle, poi nell'anno successivo sono tornati indietro montando quelle 2006 per poi cambiare albero/bielle con quelle forgiate nel 2009
NC LE
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 271 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,453 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,877 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,067 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,974 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,807 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,928 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,509 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,131 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,826 27-01-2025, 16:24
