1.8 Phoenix
Fari anteriori verniciati internamente di nero , sidemarker posteriori rossi e un lip Seat leon...
A dumà
Io direi piuttosto fatti controllare/cambiare tutti i liquidi, fatti regolare gli angoli e controlla i freni...
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Angoli, controllo liquidi e pastiglie
Se poi non sei mai andato in pista senti qualcuno che salga con te per darti due dritte
Ciao!
Maneul
grazie per le risposte
Mexo, intendevo nell'ottica del trackday, non di estetica. Anche se quel lip...
andre e number, per gli angoli allora lo faccio sicuro. i livelli li controllo spesso e sono sempre stati a posto. unico neo il liquido freni di età sconosciuta.
le pastiglie a occhio sono a metà vita e i dischi sembrano abbastanza nuovi, o almeno il consumo è regolare
in pista finora ho solo fatto 2 giri al nurburgring col bagnato l'estate scorsa e per varano verrebbe con me mio padre che in pista ci è già stato diverse volte
lollixx Ha scritto:grazie per le risposte
io l'olio dei freni ti consiglio di cambiarlo. Sono 15 minuti di lavoro facile facile
Ottimo!
Verrò anch'io a Varano a gennaio, ho finito il parmigiano Big Grin
Quando pensi di andare?
pensavo il 24 per il challenge
Wolfango, ma cambiare liquido dei freni sulle auto va fatto in due, giusto? io l'ho sempre fatto sulle moto
lollixx Ha scritto:pensavo il 24 per il challenge
Si in due! Il sistema è analogo alle moto. Uno sul pedale del freno e l'altro sulla valvolina di spurgo
quanto tempo che non aggiorno il topic
la prima volta in pista è andata bene, il mezzo si è comportato bene finchè al secondo giro del pomeriggio il tubo della frizione ha deciso di abbandonarmi
dopo quello non è praticamente successo niente di nuovo, ho solo preso un altro set di cerchi (15x7 ET37) da usare con le gomme estive, ovviamente verniciati di rosso anche quelli Tongue
fino a oggi...
le ho fatto qualche regalo per il mio compleanno
prima di tutto ho trovato il faro che avevo rotto tempo fa, quindi a breve torna ad avere i fari dietro uguali
poi ne ho abbastanza del suo orribile assetto originale, oltre all'altezza da fuoristrada lo trovo troppo molle anche su strada col bagnato
visto che i soldi sono pochi ho preso il TA technix, montato oggi e per adesso l'ho messo a -4.5cm sia davanti che dietro
domani cerco di provarla un po' e mi sa che almeno davanti un po' devo alzarla
Domanda importante, montando i due top mount dietro non ho messo la rondellona in gomma che va tra molla e top mount, e mi sono accorto quando ormai avevo già montato tutto
posso girare così o devo per forza tirare giù le due sospensioni di nuovo per metterla?
poi c'è un'altra sorpresina che dovrei riuscire a montare a breve
adesso l'auto si presenta così
[Immagine: 2uqzxux.jpg]
per finire, a un certo punto non trovavo più il WD40, finchè...
[Immagine: 2uz5hlc.jpg]
ho abbassato l'auto senza tirarla fuori, è uscita un po' provata ma fa ancora il suo sporco lavoro
Alla fine per non toccare entrando e uscendo dal garage ho dovuto alzare tutto il possibile dietro e quasi tutto davanti
dovrebbe essere -4 dietro e un attimo meno davanti
la "sorpresina" era il lip della seat leon (grazie Mexo per la dritta, sta benissimo)
sono molto contento di come sia cambiata, soprattutto visto la sciocchezza che mi è costato il tutto
qualche foto fatta meglio
[Immagine: 27121950116_a74843bb42_c.jpg]
[Immagine: 27155225775_93f5d398dc_c.jpg]
[Immagine: 27155223045_533e67bd9c_c.jpg]
  [NC FL] NC2 1.8 Phoenix Reloaded -- arrivata la sorella giovane malaticcia !! Claudio Liotti 10 4,796 04-08-2025, 12:56
  Ex phoenix Quando la scimmia colpisce duro Mr.nitro 115 57,462 23-10-2014, 19:02
  La mia MX-5 Phoenix Mac 9 6,498 20-06-2012, 14:07
  la Phoenix di nippe nippe 138 58,322 26-04-2012, 19:37
  Ecco il mio gioiello!! Mazda Mx5 PHOENIX!! SaraDancing 21 13,275 24-02-2012, 22:22
  NBFL Phoenix flea88gx 8 7,168 16-11-2010, 17:34
