NA 1.8: pensavo fosse rara..vogliamo parlare della NB Sport???
Marco Ruschena Ha scritto:-Insomma se metto il 6m e mantengo la conica stock otterrei più spunto grazie alle prime 5 più corte e una sesta che mi permette di viaggiare a velocità sostenuta a un regime accettabile, lo stesso della quinta stock?
-grazie ricky! ma il cambio che mi hai linkato non è della NB? tra l'altro su un usato che garanzia si ha che funzioni bene? mi rispondo da solo ...haha.
A sto punto metto in considerazione una spesa totale di almeno mille euro, tra acquisto e montaggio. Senza garanzie sullo stato di usura del pezzo. Mi sa che mi conviene tenermi la mia soluzione stock, un cambio in ottimo stato! secondo me fare il passaggio a sei, soprattutto se si usa la macchina solo in strada, conviene quando il proprio stock comincia a far ****re...che dite..
se il tuo budget lo permette io passerei al 6M con conica 4,1 (quella che hai già) senza pensarci 2 volte.... si, perchè confermo che in autostrada viaggi come ora.
il cambio che ti ha postato ricky66 è di una NB quindi uguale a quelli nel mercatino, unica differenza è la spedizione da UK che ti costa carissima...
il tuo Stock se devi cambiarlo lo trovi usato a pochi €, idem se lo vuoi rivendere, vale poco, c'è ne sono 1000 inutilizzati in vendita Smile
per le garanzie sull'usato, be qui nessuno può garantire nulla, ma considera che i nostri cambi sono tra i migliori in circolazione, difficilmente avrai problemi Thumbup
È una modifica che mi ha sempre interessato, è completamente p&p od occorrono delle modifiche?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
per quanto ne so su tutte le Mx5 dal 94 in poi è P&P, mentre sulle NA115 il differenziale è diverso per cui non so se il cambio sia compatibile o richiede altre modifiche...
Si Alex intendo gli attacchi della campana frizione, riduttore tachimetro ecc
lato campana l'unica differenza è che fisserai il motorino d'avviamento con 2 bulloni anzichè 3, ma non ha mai dato problemi a nessuno, che io sappia
per il tachimetro quello che fa fede è la conica, se la cambi dovrai cambiare anche il nottolino, diversamente non richiede aggiustamenti Smile
Ah ottime notizie, allora iniziò a farci un pensiero concreto, anche se prima vorrei provarne una già modificata
Hammer Ha scritto:Quoto Alex ed aggiungo che della NB furono due le serie speciali, la 10th anniversario (solo 1.8) e la miracle (1.6 e 1.8 di colore verde o bordeaux).
mi avete messo la pulce nell' orecchio... le NB le avevo sempre scartate a priori, e invece...
ditemi qualcosa di più su queste NB 1.8 doate del 6 marce e torsen ...
il rischio di sbronzinatura si riesce a circoscrivere ESATTAMENTE ? ci sono dati precisi "da telaio-a telaio " ?
è stato un problema di pezzi difettosi o una debolezza progettuale del motore?
ho notato che in giro ci sono oggetti interessanti...
ad esempio...
http://ww3.autoscout24.it/classified/282...asrc=st|as
prenderla a poco e trapiantarle un motore nuovo?
oppure
questa che a 3000 secondo me viene via?
http://ww3.autoscout24.it/classified/280...asrc=st|as
intanto tutte le 1.8 hanno il torsen di serie
il rischio sbronzinatura in realtà è un difetto dei guidavalvole che mangiano olio, per cui se non controlli sovente il livello stai a secco e sbronzini, mentre se il livello lo controlli sovente non ce nessun pericolo, per sapere quali hanno questo problema aspetta qualcuno più esperto di me, magari conosce i numeri telaio....
la prima quella da 2800 non sembra messa male, da verificare bene perchè è un 2001 con 140CV mentre dovrebbe averne 146....
considera che quel motore è da rifare completamente, Pit ne aveva uno usato ma lo ha venduto settimana scorsa Big Grin
-ho ne cerchi uno usato sperando di trovarlo buono
-ho rifai quello, e la spesa maggiore sarà ripristinare (se possibile) o cambiare l'albero motore
-oppure prendi un incoppigliato mazda che costa poco più di 2000€ ed hai un anno di garanzia
se riesci a far scendere un po il venditore e riesci a prenderla a meno di 2000 non è niente male
il secondo link????
hai ripetuto il primo :haha:
alex zanardi Ha scritto:intanto tutte le 1.8 hanno il torsen di serie
il secondo link????
fixed Big Grin
oppure questa terza qui, che il lavoro di motore lo ha già fatto
http://www.subito.it/auto/mazda-mx-5-10t...y=1&last=1
se ho ben capito il 140cv 6 marce conica 3,9 ha i rapporti piu corti del 146cv 6 marce conica 3,6 ?
all' atto pratico si traduce in che differenza di rpm a 130kmh tra le due ?
La anniversary mi pare avesse una targhetta sul lato....e poi ha verniciato i cerchi che in origine erano cromati abbastanza particolari (peccato)
Per quel che si vede, merita una visita
  Mazda MX-5 al 4° posto nel sondaggio "Besten der Besten" di Auto Motor Un Sport nikiza 3 837 11-06-2026, 08:48
  [NB/NB FL] Prove quattroruote (o altre riviste) della NB/NBFL con motore 1.6L paoloc 8 2,676 15-01-2026, 18:45
  [ND] Valutazione nd2 2.0 rf sport Vongola21 2 1,660 25-08-2025, 09:46
  [ND] ND1 2.0 Sport Vs. ND3 (2024) Homura 2.0 Driveforfun 35 19,864 04-10-2024, 17:02
  Confronto da proprietario della nd 1.5 131 cv rf ed rf 184 cv Kentaro2 20 21,763 05-09-2024, 10:38
  [NB/NB FL] Valutazione NB-FL Sport jack83 0 1,322 03-06-2024, 16:30
  ND RF 2.0L 2017 - differenze Exceed vs Sport RockStepp 38 19,020 02-06-2024, 17:18
  ND sport-line VS sport aiutooo!!! 1115marco 12 7,122 05-02-2024, 08:56
Sad Strano rumore al posteriore della mia nuova Mx-5 ND rf sport TexSoldier93 5 7,270 05-04-2023, 22:36
  Consigli per acquisto ND Sport IWasMucchino 7 5,930 29-07-2021, 17:18
