Oppure, se è più piccolo, lo fai allargare. Thumbup
gracias, perche erano di un impreza che credo dia 56.1 contro i 67.1 nostri giusto?
Non conosco il centraggio delle Impreza e credo che nei diversi anni in cui sono state prodotte abbiano anche fatto mozzi diversi...
I mozzi dell'NC hanno il centraggio da 67mm. Thumbup
ilGerry Ha scritto:Non conosco il centraggio delle Impreza e credo che nei diversi anni in cui sono state prodotte abbiano anche fatto mozzi diversi...
Hanno da sempre center bore più piccolo da 56,1 e due tipi di pcd: 5x100 fino al 2005 e 5x114,3 dopo.
Inviato dal tablet del wc
ciao a tutti! domandone sui cerchi...
Ho una NA 1.8 del 95 con montati i classici enkei di serie da 14 a 7 razze silver
Prevedo di stare attorno ai 2500 km annui, tutti o quasi di appennino. Metterci dentro anche un paio di pistate l'anno ma senza intenti bellicosi, solo per slegarla un po e divertirmi senza troppi pensieri.
Per una questione di estetica, di impronta a terra e di reperibilità di gomme adatte all'uso che vorrei farne vorrei far mettere a libretto e montare dei 15, con gomma 195 50 15. L'idea era di prendere dei 15 con canale da 7 per montare qualcosa tipo federal 595 ottenendo quello che cerco, e magari anche un leggero allargamento di carreggiata. Attualmente l'auto monta un assetto con eibach e koni sport (non coilover quindi) ed è a -30 rispetto all'assetto standard dell'auto. E' bassa ma non bassissima, rolla un po in curva ma non in modo fastidioso, assorbe discretamente le sconnessioni e risulta abbastanza confortevole. Non tocco sui dossi e sulla rampa del garage se sto attento quindi va bene. Forse galleggia un po davanti ma per ora mi va bene cosi visto l'uso stradale che ne faccio e visto che prima di mettere mano a portafogli e assetti vorrei impratichirmi un po (è la prima tp che guido continuativamente).
Penso che piu o meno avete capito quello che vorrei. Fermo restando la misura da 15 del cerchio e delle gomme (195 50) mi date qualche consiglio su che cerchio montare? Quanto al canale io pensavo ad un 7 ma sono aperto a qualsiasi consiglio.
Pensavo di rimanere sul silver o di andare su un bronze, ad esempio un cerchio che mi piace tantissimo è il buddy club f91 bronze, per intenderci.
Grazie per qualunque consiglio vogliate darmi!
Suona un po' come "ho una morettina ma mi piacciono le bionde, me ne consigliate una?".
I gusti sono troppo soggettivi, dopo oltre 500 pagine di thread un'idea dovresti essertela fatta.
A parte che non vedo specificato un piccolissimo dettaglio: budget?!
il budget per i soli cerchi è di 700/800 euro...
Ho letto parecchie pagine e mi sono fatto un'idea certo...ma magari qualcuno che era nella mia stessa situazione ed ha risolto poteva dirmi come, tutto qui
Fermo restando il gusto, con quel budget sul nuovo direi OZ, buddy club, team dynamics, ats, sull'usato puoi puntare a qualcosa di ancora meglio ma devi trovare l'occasione...
TkMatt Ha scritto:il budget per i soli cerchi è di 700/800 euro...
Io con quel budget ho avuto fortuna e ho trovato un set di SSR type c.
4,3kg l'uno in 15x7.
Ti consiglio di tenere d'occhio il forum inglese.
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,766 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,213 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 6,917 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,262 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,940 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 64,150 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 39,260 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,613 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,074 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,950 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 38 Ospite(i)
