[NB FL] Problema pinza posteriore big brake
Stasera mi sono messo a cambiare dischi e pastiglie posteriori ma la pinza dal lato passeggero non ne vuole sapere di regolarsi ed al momento di allontanare il pistoncino (con la brugola da 4mm) mi ritrovo questa fantastica sorpresa
[Immagine: E3372A89-8D6D-40B4-B9CF-74F0C74312C9.jpg]
[Immagine: E3372A89-8D6D-40B4-B9CF-74F0C74312C9_1.jpg]
ho provato a recuperarlo con l?aiuto del dremel ma non è servito a nulla
[Immagine: AFAF29FC-4F60-4819-84B2-D2582152F230.jpg]
invece dal lato guida tutto perfetto ma ovviamente non ho montato nulla di nuovo. Ho notato pero che dal lato guida hanno gia cambiato l'inserto che regola il freno a mano....
Basterà farlo anche dall'altro lato o visto che sembra inchiodato non servirà a nulla????
HELP!!!!! BangheadBangheadBangheadBangheadBangheadBangheadBangheadBangheadBanghead:ranting3::please:
Cambialo e hai risolto.
É successo a quasi tutti qui dentro Wink
Alessandro Ha scritto:Cambialo e hai risolto.
Dici che basta cambiare quello? A me sembra inchiodato proprio dove fa presa questo mille righe
Mi sembra strano...se hai dubbi sfila il millerighe sano,mettilo al posto di quello rovinato e vedi se la regolazione funziona.
il millerighe fra presa solo nella parte iniziale, perciò il lavoro fatto col dremel è perfettamente inutile Big Grin
prova a scambiare i perni come suggerito da Alessandro e, dico una banalità, ma ricordati di girare nel verso giusto
verifica anche che non ci siano tracce di liquido frenante
Alessandro Ha scritto:Mi sembra strano...se hai dubbi sfila il millerighe sano,mettilo al posto di quello rovinato e vedi se la regolazione funziona.
ieri sera non ci ho proprio pensato, però a questo punto ne ordino due nuovi e provo Thumbup
Elwood Blues Ha scritto:il millerighe fra presa solo nella parte iniziale, perciò il lavoro fatto col dremel è perfettamente inutile Big Grin
Ah ecco perché continuava a non far presa.... :oops:
Spero so di non aver fatto la belinata di girare al contrario, ormai è una cosa che faccio in automatico..... Comunque tracce di olio freni non ne ho trovate
È successo anche a me, più volte.
Per sicurezza prenderei tutto il kit di revisione pinze e mi toglierei il pensiero.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [NA/NB]  Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi ilnaco 53 38,637 18-12-2024, 21:41
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,243 21-10-2024, 08:55
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,314 16-02-2024, 19:50
  [NB FL] mollette per Big Brake em98 0 1,662 15-09-2022, 11:51
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,785 10-06-2021, 22:25
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 16,886 24-11-2020, 13:30
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 2,581 12-09-2020, 00:38
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,757 10-09-2020, 11:36
  [NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore freddy91 26 27,177 23-03-2020, 13:11
  [NB FL] Brake stopper Jass Performance Lorenzo749 4 5,033 15-08-2019, 23:44
