rifare la testa: riflessioni varie
#41
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:testa nuova con pistoni e fasce vecchi ? secondo me fai come dice cj, un colpaccio unico tra qualche anno, canne fasce e pistoni assieme ai lavori di cui sopra ;-)
io quoto Pdor ed aggiungo: estirpa il GPL
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Antonio Ha scritto:Sinceramente dopo la rivelazione di Giuino che con un lavoro relativamente poco oneroso posso arrivare agli stessi livelli, non vedo il senso di impelagarmi con un lavoro del genere (che mi obbligherebbe a cambiare anche tutti i cablaggi e svalorizzerebbe la macchina).
in realtà però giuino ha parlato di cv, la coppia resta parecchio a favore del 1.8 originale rispetto al 1.6 ottimizzato. Senza contare che si può ottimizzare anche il 1.8.
le modifiche al cablaggio, per quanto pochissime e comunque reversibili ci sono anche montando una megasquirt su 1.6.
Diciamo che, 1.6 ottimizzato sei in regola con il codice della strada, 1.8 no. E parlando di cuore penso sia sempre più bello e romantico usare il motore con cui è nata la macchina e farlo rendere al meglio piuttosto di trapiantare altro, quindi capisco e condivido la scelta...
Bisso Ha scritto:Diciamo che, 1.6 ottimizzato sei in regola con il codice della strada, 1.8 no. E parlando di cuore penso sia sempre più bello e romantico usare il motore con cui è nata la macchina e farlo rendere al meglio piuttosto di trapiantare altro, quindi capisco e condivido la scelta...
Che tu stia elaborando un 1,6 o che tu stia montando un 1,8 sei fuorilegge comunque. E paradossalmente é molto più semplice sgamare (filtri più permissivi, rumore di scarico) un 1,6 con 10cv in più che non un trapianto di un 1,8 NBFL. Con la differenza che col 1,8 hai quasi 50 cv in più.
Evitate di buttar via soldi su preparazioni aspirazione del 1.6... Con 2500€ di swap vi ritrovate 50cv in più senza toccare nulla..meditate!
Number34 Ha scritto:Che tu stia elaborando un 1,6 o che tu stia montando un 1,8 sei fuorilegge comunque. E paradossalmente é molto più semplice sgamare (filtri più permissivi, rumore di scarico) un 1,6 con 10cv in più che non un trapianto di un 1,8 NBFL. Con la differenza che col 1,8 hai quasi 50 cv in più.
ma si parlava di ottimizzare la testa. Condotti lucidati, valvole lavorate e spianata non sono visibili e di fatto sono pezzi originali solo "ripuliti"... che poi economicamente non ne valga la pena siamo tutti d'accordo, ma se ragioniamo solo su spesa resa non conviene proprio lavorare sulla na. Certe scelte si fanno di cuore e basta.
Citazione:Con 2500€ di swap vi ritrovate 50cv in più senza toccare nulla..meditate!
tra acquisto motore/cambio cablaggi ecc e manodopera?
comunque siamo partiti con intenzioni di preservare questo motore e magari ottimizzarlo, con budget contenuto, agli swap :happy:
Intenzioni non mie sia chiaro Wink non intendo swappare nè preparare un bel niente se non a basso livello!
omermon Ha scritto:io quoto Pdor ed aggiungo: estirpa il GPL
Omer, a livello concettuale il gpl su mx5 è uno schifo e sono il primo ad ammetterlo. A livello pratico però è ciò che mi consente di viaggiare in mx5 tutti i giorni, quindi finchè non potrò permettermi di "sbattermi" delle centinaia di € che mi fa risparmiare, lo lascerò montato!
Il mio swap è stato fatto mantenendo tutto il cablaggio originale, in modo da poter tornare indietro e rimontare il 1.6 originale...
Credo che come spesa/resa non esista nulla di meglio, ma posso capire che l'idea di circolare "fuorilegge" non piaccia a tutti. Wink
Se lo swap lo fai con un 1.8 nb puoi mantenere tutta l'elettronica del 90cv, ricordiamo che il 90cv ha la centralina rimappabile...
Riguardo al discorso cv: il 1.8 avrà sempre più coppia su tutto l'arco di giri, rendendo l'auto più sfruttabile a tutti i regimi, il 1.6 avrà invece meno coppia in basso ed una erogazione più appuntita.
Inviato dal mio ASUS_Z00VD utilizzando Tapatalk
Nel bresciano chi potrebbe ottimizzare il 90 cavalli -nemmeno stessimo considerando lavori da fantascienza- ?
A dumà
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 5,141 28-06-2024, 09:20
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,468 21-12-2023, 15:59
  [NC] NC 2.0 Revisione completa motore e elaborazione step 1 e 2 Mondiale Racing + varie Ultrazzurro 12 11,484 24-08-2021, 10:24
  [NA/NB]  Rifare motore 1.6L Matteo-NA 16 11,536 27-07-2021, 13:12
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,018 11-01-2021, 11:46
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 5,950 25-10-2019, 22:27
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,077 02-11-2018, 15:53
  Guarnizione testa Ceri88 50 28,001 12-01-2018, 20:50
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 51,869 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 25,688 05-10-2017, 15:52
