La gina!!
Finalmente il meritato divertimento
Evviva!
oggi un megaraduno sardo, il percorso scelto era magnifico, e al ritorno ci siamo fermati in una pista, morale della favola:
-si è rotto l'anellino sotto alla leva del cambio, se ne andava dove voleva lei
-bruciato 3/4 di serbatoio in pista (sto solo un paio di giri che ho le gomme nuove... fidati)
-finite completamente le gomme posteriori e consumate le anteriori
-sganciata completamente la turbina dai collettori, sono tornato a casa col motore scarico libero e aspirato
ora:
-saldo la turbina ai collettori, mi sono rotto le palle
-cambio le gomme dietro
-mai più traversi in pista, diventano drift in pochissimo e non smetti finchè non finisci le gomme
-cambio l'anellino che avevo già preso da mx5parts
Sono nero, ma felice per la bella giornata
È durata 4 giorni : Groupwave :
[Immagine: 20160316_115055.jpg_zpsqqwwbcac.png]
[Immagine: IMG-20160316-WA0002_zpsam0sg6gq.jpeg]
[Immagine: IMG-20160316-WA0004_zps9pzst8vc.jpeg]
[Immagine: 20160316_115100_zps1n8htlxj.jpg]
[Immagine: 20160316_115111_zpsywl9p1zz.jpg]
[Immagine: 20160316_115131_zpskqrzoqqr.jpg]
[Immagine: 20160316_115134_zps75zioksn.jpg]
[Immagine: 20160316_115320_zpsvfhiuie7.jpg]
[Immagine: IMG-20160316-WA0006_zpsbzckxlzv.jpeg]
[Immagine: IMG-20160316-WA0008_zpsqqvquwvf.jpeg]
trubooooo
[Immagine: 20160316_122105_zpssxq4s5ff.jpg]
[Immagine: 20160316_123400_zpswlkb6ec6.jpg]
[Immagine: 20160316_123430_zpsxxzooa13.jpg]
[Immagine: 20160316_123437_zpsk46i5ruo.jpg]
[Immagine: 20160316_123447_zps1sui42ay.jpg]
[Immagine: 20160316_123514_zpszmdujzks.jpg]
[Immagine: IMG-20160316-WA0025_zpsxjlvpiu6.jpeg]
[Immagine: 20160316_142125_zpsobolqu29.jpg]
[Immagine: 20160316_142132_zps9keckxwf.jpg]
[Immagine: IMG-20160316-WA0042_zps3bswelbk.jpeg]
Bella roba
Novità: ho smontato la testa per portarla in rettifica e ho notato che tutte le valvole e steli erano bagnati... Di olio intendo
[Immagine: 20160317_161536_zps9bnstxtd.jpg]
[Immagine: 20160317_162022_zpsh49kl2br.jpg]
[Immagine: 20160317_162027_zpsswm1cvuk.jpg]
Probabilmente l'olio che ha formato le incrostazioni veniva proprio da lì, ecco spiegato perché a tutto gas non fumava, ma solo dopo un po' di rilascio.
Inoltre mi sono imbattuto in un "piccolo" problema di interferenze: la camma di aspirazione del BP-4W avendo 1mm di alzata maggiore faceva interferenza con le sedi dei bicchierini, quindi ho dovuto molare un po' di materiale
prima:
[Immagine: 20160317_165613_zps0hpvpkve.jpg]
dopo:
[Immagine: 20160317_165605_zpsv5m04i4t.jpg]
In ogni caso sono vicinissime, in foto non rende
[Immagine: 20160317_170111_zpskcdv6ru5.jpg]
E questo è quello che son riuscito a fare per fotografare la differenza: a sinistra BP-05 e alla destra BP-4W
[Immagine: 20160317_172505_zpsafvjx88e.jpg]
Per i non addetti: BP-05 è il 1.8 della NA dal 94 al 97, mentre il BP-4W è della NB dal 98 al 00 Wink
Pistoni ripuliti, sembrano nuovi! Persino il logo della supertech è rimasto intatto Eek
[Immagine: 20160318_211850_zpsltrss1xi.jpg]
[Immagine: 20160318_211839_zps04hj20b0.jpg]
[Immagine: 20160318_211833_zpsbofq9iql.jpg]
arrivati i prigionieri in inconel con il sistema di sicurezza (stavo impazzendo)
[Immagine: 20160318_215323_zpsjsvqcs5j.jpg]
e i collettori trackspeed
[Immagine: 20160318_112251_zpszndbfw44.jpg]
[Immagine: 20160318_112204_zpshtck6ls0.jpg]
Cast is the way...
Peccato che non li facciano per 1.6 e che non ci sia neanche il downpipe...
In cerca di
Questi sono un set di cerchi axe che ho preso per poter montare i big brake da 300 della trackspeed: 15x8 et30
[Immagine: 20160321_225147_zpsjmouaaa2.jpg]
[Immagine: 20160321_225154_zpsyk8qgpzz.jpg]
[Immagine: 20160321_225200_zpsamwnpbzg.jpg]
[Immagine: 20160322_134055_zpsbtd69ueh.jpg]
[Immagine: 20160322_134101_zps019ixevk.jpg]
Sto aspettando un set di toyo t1-r 215/45 15 per provarli, sono gomme stradali, ma le r1r sono durate davvero poco l'ultima volta... spero di superare 2000 km stavolta!
Ecco il lavoro sulla testa:
safety first
[Immagine: 20160325_175059_zpsuovauxd4.jpg]
[Immagine: 20160325_175110_zpsjp1nllfs.jpg]
Sedi valvole nuove, lavorate a tre angoli:
[Immagine: 20160325_194025_zps6depoq4o.jpg]
[Immagine: 20160325_194042_zpsziw3lrqx.jpg]
ancora bagnata d'olio
[Immagine: 20160325_194325_zpsptb90jn1.jpg]
[Immagine: 20160325_194333_zpsoxgkfx86.jpg]
[Immagine: 20160325_205623_zpsa7i6vzyj.jpg]
[Immagine: 20160325_205630_zpswce3coru.jpg]
Rail maggiorato della obx, doppio ingresso
[Immagine: 20160326_150424_zpswookawy2.jpg]
tentativi disperati di fittare i tubi del gpl con questo enorme rail
[Immagine: 20160326_151649_zpstd9xmfnt.jpg]
fatto
[Immagine: 20160326_155035_zpsilrtqcxd.jpg]
[Immagine: 20160326_155047_zpsetjfbhq3.jpg]
voilàt
[Immagine: 20160327_123846_zpskjphewrz.jpg]
Candele nuove, e....
[Immagine: 20160327_123854_zpspuqpol9n.jpg]
Stessa mappa di prima, nessun cambiamento: smagrisce dopo i 6200 giri, vuol dire che il motore "respira" meglio e """vuole""" più carburante da bruciare, quindi più potenza!!
[Immagine: bp05%20vs%20bp4w_zpsv3t6y9qb.jpg]
Il guadagno totale si aggira sui 7.5% sia di potenza che di coppia, nel mio caso 20 cv alla ruota, ma la cosa più evidente è che il motore non muore dopo i 5000, ma continua a salire!
