[ND] Abbassare l'assetto
Quanto vorresti farci con le molle quindi?
Io avessi una nd controllerei prima se gli ammortizzatori a stelo lungo lavorano nel modo corretto con delle molle per assetti ribassati. Nel caso della NC la cosa non andava molto bene. L'idea che mi sono fatto io è che queste molle ribassate costringano gli ammortizzatori a stelo lungo a lavorare in tratti che non andrebbero usati (non linearità ecc) magari mi sbaglio io ma verificherei prima di acquistare.
Sicuramente mi informo bene prima di fare un lavoro del genere, se poi è come dite, cosa molto probabile) allora aspetterò un po' e poi mi farò 4 ammo completi
Per ora in molti (in US) li hanno montati senza problemi...Imho al massimo riduci la vita utile dell'ammo di serie...Poi, vai di ammo seri Wink.
Io, appena gli originali saranno fuori uso (quindi si parla di anni) andrò di kit tein e via...
v3rsus Ha scritto:.
appena gli originali saranno fuori uso (quindi si parla di anni) ...
se sono come i bilstein dell'NC non avrai da aspettare tanto, vai tranquillo .
Personale consiglio. Se dovete fare il lavoro , fatelo una volta sola con buoni ammortizzatori e relative molle. X la regolazione dei fari,,,se funziona come X quelli allo xeno, basta un cacciavite X regolare lo "zero" . O no?
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
pollice Ha scritto:se sono come i bilstein dell'NC non avrai da aspettare tanto, vai tranquillo .
sul 1.5 non ho i bilstein...Forse durano di più Big Grin
Esatto. Per non parlare dei comportamenti strani lamentati da molti utenti
Limone Ha scritto:ciao ragazzi,io preso da euforia preconsegna avevo preso da Alberto questi.....[ATTACH=CONFIG]42823[/ATTACH]H&r che abbassano l'altezza di 30mm.
Proprio ieri ho deciso di non motarli per una questione puramente di comodità,uso l'auto tutti i giorni,salgo e scendo almeno 6 volte al giorno e quei 3 cm nel tempo si farebbero sentire....
Quindi,se qualcuno fosse interessato li venderei,chiaramente ad un prezzo inferiore di quello che son costati a me!
ho anche questi:[ATTACH=CONFIG]42824[/ATTACH]neri lucidi però!
:hi_::hi_::hi_:
Spal89 Ha scritto:Quanto vorresti farci con le molle quindi?
Ragazzi siamo in tecnica, per le compravendite vi chiederei di sentirvi in MP, grazie!Wink
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Hai ragione perdonami
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 982 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,858 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,964 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,238 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,660 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,236 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,100 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,946 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,878 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,079 26-01-2022, 20:17
