[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing
Domanda, ma i coilover con top mount BC arrivano montati o bisogna assemblarli?
Già montati
Inviato con One Plus One
La soluzione é semplice, non comprateli più..........
Io monto i Tein monoflex da una vita e dopo ben 4 anni dall'acquisto un ammortizzatore, per colpa mia, ha cominciato a perdere olio.
Mandato in Inghilterra per riparazione, non mi hanno chiesto nemmeno una lira e mi hanno rimborsato anche il costo di spedizione.....Queste sono aziende serie......
MX5 NC LE:
sintraversa Ha scritto:A quanto sembra il rumore che sento è dato da un piccolo gioco di un gommino nella parte del top mount
Se fosse confermato che è una "normale" caratteristica sarebbe, per come la penso io, peggio che se fosse stato un difetto più serio circoscritto ad alcuni ammortizzatori difettosi.
Si avere perfettamente ragione.. Io gli ho presi a buon prezzo e ho avuto esperienza positiva su una evo IX quindi ho pensato di prenderli.. Che poi a livello guida ripeto sono contentissimo, è solo capire questo rumore al posteriore da cosa provenga..
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 825 15-04-2026, 11:51
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 1,835 08-03-2026, 23:31
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,550 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,346 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,577 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,135 03-06-2025, 13:30
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,524 01-11-2024, 16:03
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,043 09-07-2024, 15:30
  [NC] fastidiosissimo "toc" Alessius 3 2,230 06-12-2023, 15:44
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,247 14-09-2023, 14:22
