[NB FL] Pensavo di avere montato un torsen.... mi sa che ho fuji....
alex zanardi Ha scritto:rondella piatta con foro centrale è un torsen, il bloccaggio è del 25% per cui con una 90Cv e difficile sentirlo in azione anche su asfalto umido, fai un paio di tornanti sulla strada che conosciamo e li vedi se blocca o meno Big Grin
per la conica puoi fare una prova, alzi l'auto, con un pennarello fai un segno sull'albero di trasmissione e semiassi, poi fai girare l'albero a mano e conti i giri sia del'albero che sui semiassi Thumbup
azz... a saperlo lo facevo mentre era sollevata... e una volta che conto cosa capisco?!? 1 giro albero=4,1 giri del semiasse?
ok, ora vado a fare benza a fossano per la strada del bosco... spero sia ancora umida! Big Grin
ricky66 Ha scritto:azz... a saperlo lo facevo mentre era sollevata... e una volta che conto cosa capisco?!? 1 giro albero=4,1 giri del semiasse?
esatto, ma per semplificarti a conti e le frazioni di giro, io in genere faccio 41 giri dell'albero = 10 giri dei semiassi (o 39 in base alla conica)
fai benzina all'agip in V. Cuneo se aperto vedrai la figlia del titolare che ti corre dietro, è innamorata della mx5 :haha:
allora, devo rettificare le mie impressioni iniziali !!
nei tornanti il torsen c'è eccome, Thumbup e deve certamente essere il 3.9 perchè ora a 130 indicati il gps mi segna 138 !!Eek
non so che avesse prima il gps, probabilmente non prendeva bene,
ma ora ho riprovato più volte ....130 effettivi sono 123 di tachimetro... dovrò fare attenzione quindi Big Grin
se eventualmente non dovesse piacermi la staratura, il "catzillo colorato" sul cambio è una grana cambiarlo o è alla portata del faidatè?
p.s. l'agip era chiuso,ma mi riprometto di andarci, specie se "la figlia" è carina... Big Grin
Viaggiando sempre in rete, sembra che il fuji abbia l'innesto con il torsen (vedi foto)
cosa vuoi dire con "innesto con il torsen"?
da quella foto non è che se veda benissimo.... se cerchi c'è un'altra discussione con diverse foto più chiare Thumbup
http://www.miata.net/garage/diffguide/
nelle ultime tre foto vedi il fuji
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Lasciate perdere la foto ho preso un granchio
Sono scoraggiato ....
Volevo un autobloccante e dopo spese e tempo perso mi trovo un frullato d'ingranaggi.... che palle... non vorrei che i pezzetti viaggiando abbiano rovinato anche la coppia conica
Va bhè pensiamo positivo ho ancora il vecchio open con la 4.1 che girava da dio
Torsen T1oT2 preso usato dal classico venditore in giappone su ebay (costo 350 euro spedito + tasse doganali), cuscinetti (120 euro) più smontaggio e rimontaggio fatto da uno bravo
Oppure follia delle follie OBX modificato! sempre nei forum usa dicono che è un cesso copiato dal quaife, ma se si cambiano bulloni e rondelle reggispinta non è male.
http://www.miataturbo.net/suspension-bra...lsd-56707/
Come costo siamo di 50/100 euro sopra al torsen
Cerca "ATB" su ebay dovresti trovarlo...
Pepi Ha scritto:Cerca "ATB" su ebay dovresti trovarlo...
Contattato direttamente http://www.ashcroft-transmissions.co.uk non lo producono più per la mazda (era economico)
Gli altri sono tutti fuori mercato per me .... i quaife partono da 800 e passa
A livello economico il torsen usato è il piu' vantaggioso.... però è usato e dopo l'esperienza fuji vorrei evitare un altra mazzata
Vitruvio74 Ha scritto:Contattato direttamente http://www.ashcroft-transmissions.co.uk non lo producono più per la mazda (era economico)
Peccato, avrò preso uno tra gli ultimi...
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,240 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 17,527 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,279 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 116,781 18-11-2021, 16:05
  [NA] Tochigi-Fuji frammento sul tappo Woody 5 3,507 16-10-2021, 21:30
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,018 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,027 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,657 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 13,920 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Tochigi Fuji super lsd,questo sconosciuto..... Antimanifesto 27 25,983 05-10-2020, 00:11
