Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2
mpt Ha scritto:Era la mia stessa domanda..
@v3rsus: su auto stock che pro (ed eventualmente contro) hai riscontrato con il pipercross?
Te lo chiedo perchè è appena arrivato anche a me, ma io ho una sindrome tale per cui "se gli ingegneri Mazda hanno fatto questo, messo quello ... etc etc ci sarà un motivo a me sconosciuto", sostituendo la parola Mazda con la marca di qualsiasi veicolo si può capire perchè ho impiegato 3 anni prima di sostituire lo scarico al CBR.. Banghead
Allora, normalmente, con un pipercross a pannello hai:
1) gestione della pulizia con massima efficienza (pulendolo ogni 5.000km circa) senza essere "dipendente" dal decadimento medio dei filtri in carta (ora cmq fanno 20.000 km senza problemi... miracoli della tecnologia Big Grin ):
2) Aspirazione leggermente migliore (che abbinata a benzina 98ottano fa rendere al 100% i motori aspirati a benzina)...Non l'ho mai strumentato, penso che a livello di potenza al massimo ci prendi 1%, ma l'erogazione "a piede" migliora un filino.
3) Sound leggermente più corposo ad alti/altissimi giri
Discorso a parte da fare su ND.
Stavolta gli ingegneri mazda hanno fatto davvero un lavoro di ottimizzazione di aspirazione al 120%. Anche kit ad induzione ad hoc (roba da 500-600€Wink non creano miglioramenti tangibili (strumentati a dovere) su tutto l'arco di giri, senza mappa e altre menate...Ovvero, prendi 2cv a 7000 rpm ma ne perdi altrettanti ai medi (e non so che senso abbia).
Ragion per cui, almeno per i prossimi 3anni, sulla mia credo di desistere e investire su oggetti più interessanti (scarico...ma i vari "italiani" mi hanno proposto prezzi folli considerando che farei da "cavia") e barre antirollio serie.
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:Sai, alla fine è sempre un prodotto non originale, che rientra nei piani di manutenzione programmata...Alla fine se succede qualcosa avrebbero sempre qualcosa alla quale appigliarsi e la soluzione sarebbe di montare un filtro in carta (nuovo, nel caso in cui usassi il pipercross) prima del tagliando...per farlo cambiare nuovo.
E non mi piace buttare 20€ l'anno così...
Secondo me puoi chiedere prima di comprarlo, chiedere cioè se il filtro lavabile può invalidare la garanzia o no. Se la risposta fosse sì oppure evasiva, allora è meglio rinunciare. Ma chiedere non costa nulla.
La mia opinione é che un filtro diverso da quello originale non possa dare problemi di alcun tipo.......MA.... Ben ti dicessero in concessionaria di montarlo tranquillamente, ti si dovesse mai guastare qualsiasi apparato legato al l'aspirazione piuttosto che all'elettronica salterebbe fuori il pinco pallino di turno che dice " si ma qui é stato sostituito il filtro con uno non originale". Io non lo monterei fino allo scadere della garanzia.
[Immagine: e8cf9ec7b28c1d23413c649f1490df41.jpg]
Ora mancano solo le pastiglie e poi si va a far installare tutto Smile
Andrea72 Ha scritto:La mia opinione é che un filtro diverso da quello originale non possa dare problemi di alcun tipo.......MA.... Ben ti dicessero in concessionaria di montarlo tranquillamente, ti si dovesse mai guastare qualsiasi apparato legato al l'aspirazione piuttosto che all'elettronica salterebbe fuori il pinco pallino di turno che dice " si ma qui é stato sostituito il filtro con uno non originale". Io non lo monterei fino allo scadere della garanzia.
allineato 100%
Montato da subito il kn e dopo un paio d'anni il remus . Chiesto in mazda se c'erano problemi X la garanzia e mi risposero ,no ! Bastava ricordagli di non cambiar il filtro aria al tagliando.
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
Giusto giusto in tempo per il raduno
[Immagine: f881191b055b7db27e0062e3e94de3ec.jpg]
Don Tonino Ha scritto:Giusto giusto in tempo per il raduno
Belli, forse "player 2" potrebbe essere "rischioso".. ovviamente dipende dal passeggero ma la mia avrebbe sicuramente da ridire!
Dove li hai presi? Sono personalizzati?
In cerca di
McWhite Ha scritto:Belli, forse "player 2" potrebbe essere "rischioso".. ovviamente dipende dal passeggero ma la mia avrebbe sicuramente da ridire!
Sì, mtmshop.it, hanno varie versioni e possibilità di personalizzazione
Don Tonino Ha scritto:Sì, mtmshop.it, hanno varie versioni e possibilità di personalizzazione
Grazie! Ora curioso..
In cerca di
  Cosa non si fa per una figlia... nikiza 8 2,541 23-01-2026, 14:03
  Le NA in vendita -Parte 2- asatobi 6,689 2,742,995 04-11-2025, 15:32
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 13,254 16-02-2025, 20:16
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 13,678 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi? Pepi 5,773 2,395,693 20-02-2020, 17:57
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 18,811 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 10,020 30-05-2019, 17:06
  Climatizzatore ufficiale Mazda na davifigo 3 5,746 27-04-2019, 13:23
  Le NB in vendita -Parte 1- le milleotto Enrico 300 181,113 31-10-2018, 20:35
  Le NB in vendita -Parte 2- le millesei smoke 192 119,779 24-02-2018, 01:11
