Alla 4° pompa di benzina.
Io proverei a cambiare il relè. anche perchè alla 4° pompa un occhiata dentro al serbatoio l'avrà data penso.
o comunque verificare la parte elettrica
Hai l'impianto gpl?
MX-5 CALABRIA
nofear Ha scritto:Hai l'impianto gpl?
Ciao, nono solo benzina!
Terrò aggiornato il topic.. grazie a tutti come al solito.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Ci avevo pensato, dato che è causa di morte certa della pompa se "rimane accesa" anche quando non dovrebbe (capitava con i vecchi impianti gpl)...Ma credo che l'avrebbe detto all'inizio.
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:Ci avevo pensato, dato che è causa di morte certa della pompa se "rimane accesa" anche quando non dovrebbe (capitava con i vecchi impianti gpl)...Ma credo che l'avrebbe detto all'inizio.
Piccolo OT: Anche questa cosa non la capisco comunque, perché la pompa, anche se continua a funzionare mentre si va a GPL, si dovrebbe rompere? Cioè, la benzina che viene mandata in teoria dovrebbe tornare al 100% nel serbatoio, o sbaglio?
Andrea
Eww Ha scritto:Piccolo OT: Anche questa cosa non la capisco comunque, perché la pompa, anche se continua a funzionare mentre si va a GPL, si dovrebbe rompere? Cioè, la benzina che viene mandata in teoria dovrebbe tornare al 100% nel serbatoio, o sbaglio?
calore suppongo, i moderni gpl staccano tutto. Nel passato (impianti non ad iniezione e installatori improvvisati) le pompe benzina dopo installazione gpl si bruciavano come nulla...
La Mazda ha la linea di ritorno al serbatoio in caso di sovrapressioni.
Ah, mi sono dimenticato di specificare un particolare. Non ci avevo fatto caso prima d'ora, a motore fermo sento un sibilio leggero leggero proveniente dal serbatoio. Staccando lo spinotto della pompa non smette.. anche staccando la batteria per una mezz'oretta. Ho provato anche ad aprire il tappo del serbatoio ma non cambia niente.. smette per qualche secondo e poi incomincia.. che cosa può essere?
Andrea
Number34 Ha scritto:La Mazda ha la linea di ritorno al serbatoio in caso di sovrapressioni.
Bhe ma la benzina torna nel serbatoio di continuo mi pare..
Andrea
Una volta superata la pressione regolata dall'apposita valvola sul flauto, la benzina torna indietro.
A meno che la pompa non sia alla frutta, la pressione erogata sarà sempre superiore a quella necessaria, e quindi sempre presente in ricircolo verso il serbatoio.
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 503 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 2,650 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,854 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,699 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,511 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 8,791 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 4,938 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,326 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,286 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 39,359 06-10-2020, 22:11
