Alla 4° pompa di benzina.
Alla 4° pompa di benzina fatta fuori, cosa dovrei pensare oltre a mettere un accendino nel serbatoio?
- Quella originale: partita;
- Una prima sostituzione, intero cestello + pompa usata (non originale, maggiorata 120 euro): partita;
- Pompa Mapco (50ina di euro), durata 7/8 mesi: partita;
- Ora siamo a una Bosch (158 euro)
Presa a novembre 2014 con 132.000 km, ora 167.000 km
Mica male!
Andrea
forse dovresti metterci il diesel :haha:
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
lorsal Ha scritto:forse dovresti metterci il diesel :haha:
:haha::haha:Confused
Andrea
Eww Ha scritto:Alla 4° pompa di benzina fatta fuori, cosa dovrei pensare oltre a mettere un accendino nel serbatoio?
Mica male!
Così su due piedi mi verrebbe da controllare la linea a valle della pompa
Tubazioni, filtri e regolatore di pressione
Può essere che uno di questi sia ostruito e la pompa lavorando troppo si danneggi?
Hai provato a controllare se alla pompa arriva il corretto voltaggio?
Beh...
La prima, usata, la considererei un errore.
Mapco ne ho una su un'altra auto (kit solo pompa), da due anni, funzia, ma la sfaiga si sa, è sempre in agguato.
Probabilmente con la Bosch hai risolto.
Ma, giri sempre in riserva per caso?
Vinz Ha scritto:Beh...
None.. dopo la prima ho sempre girato pieno, difficilmente in riserva sparata.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Number34 Ha scritto:Così su due piedi mi verrebbe da controllare la linea a valle della pompa
Anche io penserei a una questione di lavoro sotto sforzo.. eppure il filtro benzina è nuovo. Per quanto riguarda i condotti che vanno al motore la farò vedere quanto prima. L'ultima pompa comunque andava e si bloccava quando si scaldava presumo...
Andrea
Prova allora a controllare il voltaggio della pompa
Monto la mapco da 2 anni e zero problemi!
Come già detto controlla la pressione dell'impianto di alimentazione per vedere se i valori sono nel range corretto!
Ti allego la procedura da manuale:
[Immagine: fyfuip.jpg]
[Immagine: qstbi9.jpg]
[Immagine: 28smyvs.jpg]
se non basta quanto ti hanno già detto prova a verificare che il serbatoio sia pulito, a volte capita di mettere benzina sporca e in questi casi la pompa è la prima a cedere...
anche se con tutte quelle che hai cambiato a quest'ora lo sporco dovrebbe già essere uscito :haha:
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,697 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,251 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,720 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,443 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,662 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,894 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 52,286 06-10-2020, 22:11
