[NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti
#41
Ciao ragazzi mi sa che anche il mio sta per morire! Ogni tot a freddo fa questo rumoraccio...
http://youtu.be/B4mN3hbxtzY
E quando é caldo, ma solo a caldo parzializzando tra i 3000 e 4000 giri lo si sente
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Solo in folle e in prima e seconda! Peró se tiro niente! Successo a nessuno?
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ciao toscanaccio, io ti consiglio di eliminare il sistema, costosissimo come ricambio,in questo link puoi comprare il kit che serve quando sopprimi il VVT e puleggia a costi umani ,costo dei due circa 60$ .......Thumbup
http://www.massivespeedsystem.com/2006-m...60110.aspx
MX5 NC LE:
Grande mauro! Ne sai sempre una piú del diavolo
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Sembra assai interessante, ma quali di questi sono necessari?
http://www.massivespeedsystem.com/_massi...57200.aspx
http://www.massivespeedsystem.com/genuin...08899.aspx
http://www.massivespeedsystem.com/turbo-...76420.aspx
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
lorsal Ha scritto:Sembra assai interessante, ma quali di questi sono necessari?
Il primo e il secondo , o il primo e il terzo se vuoi le pulegge regolabili e piu leggere....
MX5 NC LE:
teoricamente togliendo la "variabilità" dell'anticipo, quali pro e contro si hanno?
Ciao! non avevo visto che avevate riuppato la guida.
se togli il vvt la coperta si accorcia... il vvt è fatto per riempire il motore sotto e farlo allungare di piu.
quindi dovrai scegliere se avere un motore piu pieno e che mura o meno coppioso ma che allunga.
quanto sia l'effetto non si sa, credo che nessuno abbia fatto delle prove e non so nemmeno di quanto cambiano in effetti le fasi attivando il sistema
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
@dado visto il mio mp?
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
interessante sta cosa!!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 93,866 30-09-2024, 20:23
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,720 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 2,007 25-01-2023, 13:21
  [ND] Controllo olio. ace 7 5,744 02-11-2022, 21:02
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 5,951 30-05-2020, 15:11
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,621 06-03-2020, 11:53
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 20,093 30-01-2020, 18:49
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 9,047 26-07-2019, 14:13
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 44,617 19-07-2019, 12:20
