[NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach
Ciao a tutti ragazzi, da un mese circa ho montato l'assetto nuovo con ammortizzatori a stelo corto della Orap in abbinata alle molle Eibach -3.
Sto cercando di capire perché all'anteriore l'auto sia scesa davvero troppo, tanto è che da poco ho dato una ricontrollata e ho trovato i fine corsa letteralmente aperti e rotti!
Non capisco se ho sbagliato qualcosa in fase di montaggio o siano le molle che stiano lavorando male!
Gli ammo stanno lavorando praticamente a fine corsa!
Avete qualche idea?
Grazie a tutti!
[Immagine: bb024964f0452f9b1c2631a900c5ab4d.jpg]
Gli hai detto che li avresti montati in abbinati alle eibach?
Sì certo Alessandro, ma sembra un problema di altezza, sto pensando che non sia un problema delle molle?
Il motivo è semplicissimo, le eibach per NA abbassano troppo per il loro spring rate, il che ti porta a stare sul filo del fondo corsa coi tamponi OEM e a rompere questi che appaiono più alti e morbidi. Il mio consiglio è di montare molle più rigide. Oppure come rimedio di emergenza puoi sempre rimontare i tamponi originali tagliandoli dopo il primo anello di gomma, ma non è la soluzione ottimale.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
No hammer sono le molle per nb, la mia è un nbfl, stavo pensando anche io di cambiare molle mettere tipo quelle della tein che abbassano di 2 davanti.
[Immagine: 20de7e66e79c00f3bb5b6cab30be0e02.jpg]
Non so se si nota ma ci passa 1 dito e anche male!
Sicuramente sono morbide le molle, questo mi viene da pensare!
pero dietro non ha abbassato così tanto, io ho guardato su internet le molle anteriori e posteriori tramite quella sigla che vedi scritta sulla molla, e sono montate bene..
Il concetto non cambia, rimangono troppo troppo morbide per quanto abbassano e ti spaccano i tamponi, per cui il mio consiglio è di mettere molle più dure oppure tamponi più corti e duri. Io però sono più per sostituire le molle.
Si assolutamente, cambiare i tamponi non porterebbe a nulla, se poi in appoggio sull'anteriore non è rigida e sta lavorando male.
Anche perché non vi ho detto che in appoggio molte volte l'auto tocca il passaruota!
Hammer tu hai nb?
Le ho avute sulla mia NA precedente, in tempi in cui non si disponeva di tutte le informazioni e l'esperienza che abbiamo adesso. Alla fine avevo rimesso l'assetto stock...
piano.davide Ha scritto:Ciao a tutti ragazzi, da un mese circa ho montato l'assetto nuovo con ammortizzatori a stelo corto della Orap in abbinata alle molle Eibach -3.
Anche io...
Pepi Ha scritto:Anche io...
Cosa pepi?anche tu cosa? Big Grin
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,991 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,725 23-12-2025, 13:19
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,793 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
