Cavi alzacristalli da ricablare, Help!!
davidenello94 Ha scritto:Alla fin della fiera sono riuscito a fare tutto! Nonostante il connettore tagliato, con un buono schema elettrico e tanta pazienza, aiutato da 6 faston ho ricreato il cablaggio per far funzionare i finestrini.
Ho anche riportato al loro posto le leve dell'apertura del baule e del tappo benzina.
Tunnel montato e lavori terminati!
Ora rimane solo da procurarsi il pomello del cambio originale e alcune minuterie. Per il resto, Milestone restaurata!!! 
ottimo, quella dei faston "dorati" era la soluzione che si doveva utilizzare in origine, reversibile e non distruttiva...Costo...2€.
Cmq, immagino che tra smadonnamenti e tempo perso, sono soddisfazioni Tongue.
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:ottimo, quella dei faston "dorati" era la soluzione che si doveva utilizzare in origine, reversibile e non distruttiva...Costo...2€.
Enormi soddisfazioni!
Si, io ho optato per dei faston che poi ho provveduto ad isolare con dei termorestringenti.
Ovviamente tutto saldato ad opera d'arte. Sono davvero soddisfatto Smile
Unica pecca, ho dovuto lasciare la cuffia del freno a mano rossa, ci sono stati degli impedimenti nella rimozione della pelle aftermarket.
  [ND] nd alzacristalli thelord 2 1,331 03-11-2025, 22:04
  [NA] Cavi candela Il Motorsport sonnymouse 4 2,741 17-09-2024, 08:35
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,985 02-04-2024, 11:49
  Interruttore alzacristalli Matsuda 6 6,627 06-09-2015, 19:44
  Sostituzione cavi altoparlanti: sepoffà? B747 5 5,929 20-10-2014, 00:18
  Cambio cavi e tamburi NA lato guida Mario Baldi 2 3,489 11-10-2014, 21:04
  Batteria da sostituire o no dopo due avviamenti con i cavi? Luc 5 4,605 25-11-2013, 00:10
  Sostituzione Cavi Alzacristalli Elettrici saxxo69 0 2,820 17-09-2013, 11:11
  Pulsanti Alzacristalli: AT e MT luka.mx5 6 5,013 08-08-2013, 01:26
  Cavi prolunga sonde O2 ci sono su IL ? Flex 7 5,066 20-07-2013, 09:01
