Sostituzione cavi altoparlanti: sepoffà?
Ciao a tutti,
vorrei installare un kit di altoparlanti a due vie al posto dei cartonati di serie, ed alimentare il tutto con un amplificatore esterno.
In quest'ottica ho tentato di passare nuovi cavi nel c passacavo originale tra portiera ed abitacolo... non l'avessi mai fatto!!!Confused
Non solo sembra impossibile a causa della conformazione del connettore lato abitacolo (che fa da tappo) ma quel che è peggio, non riesco più a rimontare la copertura in gomma intorno al connettore stesso : Evil :
Qualcuno è riuscito in questa missione impossibile? E per rimontare la copertura in gomma? Mi tocca smontare lo sportello? :dispair:
Grazie, ciao!
Fatto sulla sport..confermo le bestemmie per la cuffietta..per risolvere, verifica se nel connettore a portiera vi è al centro un foro passante che accolga i cavi desiderati (nel mio caso avevo un 2 vie biamplificato e quindi ne avevo dovuti far passare 2 di cavi) e in caso contrari pratica tu un foro col trapano dove non ci sono altri contatti..poi da dentro tiri i cavi in portiera con una sondina..
Wink
Ottima esecuzione...
Buon suggerimento... ed un altro
Personalmente opterei per la prima soluzione, o per quella di usare qualche cm del cablaggio originale in prossimità dei connettori.
La seconda la terza non mi piacciono perchè inibiscono la possibilità di smontare la porta "al volo". E' vero, non serve praticamente MAI smontare la porta ma mai dire mai. (sgratt)
Per la gomma, un po' di bestemmie e va al suo posto, ne son certo... vediamo domenica?
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
grazie ad entrambi, confermo che ho visto un foro al centro del connettore (lato abitacolo) che però non è passante (va bucato il connettore lato sportello). Ma non riuscendo a smontare il connettore stesso, non sono andato oltre. Dai link di Marcello ho visto che va tirato su il fermo verde, provo e vediamo cosa mi rimane in mano :-D
io ho fatto il terzo esempio sulla mia...
LAVORACCIO
sono riuscito a portarlo a termine solo perchè l'ho fatto in concomitanza al montaggio delle arrow braces quindi avevo il passaruota smontato.
senza smontare quello è davvero puro masochismo
Anche io alla fine ho fatto il terzo, lavoraccio (non ci sarei mai riuscito senza l'aiuto di magic) ma massima soddisfazione! Ho passatondue coppie di cavi per sportello, perché il crossover l'ho messo all'interno dell'abitacolo (all'asciutto). Risultato ottimo! Appena riesco fotizzo Wink
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,661 07-05-2025, 21:33
  [NA] Cavi candela Il Motorsport sonnymouse 4 2,690 17-09-2024, 08:35
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,156 25-08-2024, 22:28
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 26,050 04-04-2024, 13:25
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,923 02-04-2024, 11:49
  [ND] altoparlanti poggia testa nd Tomaschi 3 2,775 18-12-2023, 12:47
  [NC] altoparlanti posteriori Alessius 4 3,553 11-05-2023, 12:41
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,618 22-11-2022, 15:21
  [NC/NC FL] Altoparlanti a due vie Maurez66 5 4,416 25-05-2022, 12:35
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,739 22-01-2022, 14:44
