Spia Freni in accelerazione
alexcarmx5 Ha scritto:ragazzi siete meglio del pronto intervento fantastici!!! non nego che quando scrivo queste cose mi viene in mente la scena del medico della mutua con Alberto Sordi quando faceva le visite tramite telefono ahahahha... l'olio posso rabboccarlo? sapevo che essendo igroscopico non andrebbe aperto per evitare l'assorbimento di umidità... che cos'è è il "l'ILS sul serbatoio booster servofreno" beata ignoranza Big Grin
sensore livello olio e relativo connettore...normalmente è "annegato" nel serbatoio olio freni (che è sul TMC che a sua volta è collegato al Booster)....
La Vasca da bagno del Gianni
Non so sulla NC, ma sulle vetture MODERNE (verificherò su ND, ma i vincoli sono omologativi oramai) l'esaurimento delle pastiglie viene segnalato o con sensore sulla pastiglia stessa (elettrico e relativa spia, minimo obbligatorio in US) o con segnalatore meccanico (una piastrina nella pastiglia che fischia appena si raggiunge il minimo, obbligatorio in EU).
Pertanto il rabbocco olio freni generalmente non crea disastri, poi, se sulla NC i fordisti si sono inventati qualcosa delle "loro" alzo le mani Tongue.
è normale che quando le pastiglie finiscono l'olio scena, perchè i pistoni stanno più in fuori e l'olio cala, e si accende la spia. le NC non hanno il sensore, ma solo il sistema standard
p.s. i "fordisti" nella mx5 non ci hanno mai messo mano se non nella collaborazione alla realizzazione dell'mzr...che NASCE mazda e viene usato anche da ford.Banghead
Citazione:"The Ford Motor Company owns rights to build and use the MZR generation of engines under their Duratec brand name for global service in its vehicles since 2003."
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
Al cambio gomme le ho controllate e mi sembravano messe ancora bene almeno 8 mm 1 cm di materiale, esclusa la base di aggancio naturalmente, il liquido freni è poco sotto il massimo supera la metà serbatoio abbondantemente provo a rabboccare e vi tengo informati... ;-)
-Filtro K&N
-Scarico Il Motorsport, uscite da 10mm
-Kit luci sottoplancia Mazda
-Pomello cambio in pelle illuminato Mazda
-Luci Frecce bianche il Motorsport
-Archetti Roll bar Verniciati
-Sedili in pelle nera originali (upgrade)
avevi controllato sia l'esterna che l'interna? perchè quella interna si consuma sempre di più su le pinze mono-pistoncino
lorsal Ha scritto:è normale che quando le pastiglie finiscono l'olio scena, perchè i pistoni stanno più in fuori e l'olio cala, e si accende la spia. le NC non hanno il sensore, ma solo il sistema standard
Che cali non ci sono dubbi...ma non tanto (almeno, non mi è mai capitato...hanno sempre iniziato a fischiare prima o a segnalare la spia di pastiglie usurate).
Quando parlavo di ford parlavo di architettura elettrica e subcomponenti. Sulle vetture che ho avuto il sensore di livello non era un metodo indiretto per cambiare le pastiglie. Probabilmente in passato in Mazda era così...
è il serbatoio che fa schifo come forma o il segnale che non è filtrato a sufficienza.
non c'è molto da fare, o la tieni o rabbocchi e poi lo togli al cambio.
la pastiglie NC hanno la piastrina sonora. quando finiscono sembra di guidare un intercity
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:la pastiglie NC hanno la piastrina sonora. quando finiscono sembra di guidare un intercity
Ok, dicesi segnalatore usura meccanico Tongue
v3rsus Ha scritto:Ok, dicesi segnalatore usura meccanico Tongue
si. anche noto come: "oddio si spacca tutto striscia tutto moriremotuttiiiiii!!"
Dado
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,818 04-07-2022, 17:50
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 6,995 16-08-2020, 15:57
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,763 08-01-2020, 20:57
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 4,355 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,059 13-11-2018, 14:07
  [NA] spia olio Leonessa 3 4,489 25-10-2018, 17:39
  [NA] spia pressione olio freddy91 12 12,490 09-08-2017, 19:07
  [NA] Spia Air Bag accesa Calmar78 4 4,923 18-06-2017, 21:31
  [NB FL] Eliminare spia airbag con sedili sportivi Dirty Rider 6 8,363 13-05-2017, 13:58
  [ND] Spia carburante massiv 7 6,037 15-03-2017, 11:40
