  • 1 voto(i) - 4 media
Trackday project
Update please :haha:
[Immagine: IMG_6972.jpg]
[Immagine: IMG_6973.jpg]
upload immagini
[Immagine: IMG_7033.jpg]
[Immagine: IMG_7034.jpg]
[Immagine: IMG_7035.jpg]
[Immagine: IMG_7038.jpg]
[Immagine: IMG_7039.jpg]
free image hosting
Minghiè.
Se fai il coperchio della testa in tinta con cerchi e rollbar, diventi automaticamente il Re dei Maranza.
Pinze posteriori hai lasciato le originali?
Stai tirando su un bel mostriciattolo, complimenti vivissimi.
Invidio la cinghia, la farfalla e l'engine damper... costano una fucilata
La pompa olio? billet?
Mitzkal Ha scritto:Minghiè.
ahahha non è stato fatto solo per mancanza di tempo!!!! lo farò in un secondo momento Tongue
dietro ho messo i dischi della sport e pinze originali..
è un bagno di sangue credimi!!
DNA54 Ha scritto:Invidio la cinghia, la farfalla e l'engine damper... costano una fucilata
la pompa olio era a posto e l'abbiamo lasciata originale.. per il resto è stato fatto tutto valvole pistoni e bielle con trattamento albero e mille mila lavorazioni alla testa per trovare il rapporto di compressione corretto e far andar bene le valvole..
qualche dubbio l'ho avuto sulla pompa ma il motoriste dice che è ben fatta... poi ho preso il kit per ricollocare il filtro olio e il radiatore olio e credo che un buon 5 litri di olio ora ci stiano tutti..
ora creiamo anche una staffa per la turbina perchè non era previsto un sostengo e il meccanico sostiene che il collettore avrebbe vita breve senza un sostegno al turbo... ora mi piacerebbe riuscire a far scaricare da vero maranza la wg lateralmente ahah
carletto87 Ha scritto:ora creiamo anche una staffa per la turbina perchè non era previsto un sostengo e il meccanico sostiene che il collettore avrebbe vita breve senza un sostegno al turbo... ora mi piacerebbe riuscire a far scaricare da vero maranza la wg lateralmente ahah
Quei collettori non hanno nessun problema di stress, io non mi metterei neppure
Riguardo alla wg: senza una wastegate esterna dubito sia fattibile con quella turbina
EDIT diamine mi ero scordato che devi fare il terrorista Eek
DNA54 Ha scritto:Quei collettori non hanno nessun problema di stress, io non mi metterei neppure
non la vedi??? guarda che c'è già la wg esternaaa Tongue
tieni presente appunto che la uso solo per il time attack non su strada quindi forse meglio staffarla..
Occhio alla configurazione degli sfiati vapori olio...
Poi il filtro aria da dove lo fai respirare? Perchè credo che posizionato così ti toccherà fare un buco sul cofano :giggle:
Quante belle cosine però che stai facendo!
TOMATO - NA
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 79,877 24-10-2023, 10:07
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 952,060 18-03-2021, 11:42
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 21,626 09-10-2020, 12:32
  Project Troubles Bigfoot 22 18,784 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 129,915 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 35,742 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 15,083 10-11-2015, 10:13
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 400,383 16-06-2015, 22:35
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 4,483 06-04-2010, 22:59
