  • 1 voto(i) - 4 media
Trackday project
Pepi Ha scritto:Occhio alla configurazione degli sfiati vapori olio...
cioè??? sicuramente facciamo la vaschetta per il recupero..
Mr. Piriolo Ha scritto:Poi il filtro aria da dove lo fai respirare? Perchè credo che posizionato così ti toccherà fare un buco sul cofano :giggle:
Quante belle cosine però che stai facendo!
in foto è girato verso l'alto poi stara nel vano motore... il cofano verrà sicuramente tagliato la stesso.. credo i classici tre quadretti dal piu grande al piu piccolo che mi son sempre piaciuti..
... che mi ha deluso un po' è il peso, siamo sui 1050 kg con me rollbar e metà serbatoio.. qualcosa da togliere ancora c'è... credo che al massimo potro arrivare sui 1000...
carletto87 Ha scritto:... che mi ha deluso un po' è il peso, siamo sui 1050 kg con me rollbar e metà serbatoio.. qualcosa da togliere ancora c'è... credo che al massimo potro arrivare sui 1000...
Considera che con la mia (aspirata) sono a 995 kg con roll bar spesso e 3\4 serbatoio
Non é male se consideri tutto il peso aggiuntivo della sovralimentazione (20kg?)
carletto87 Ha scritto:cioè??? sicuramente facciamo la vaschetta per il recupero..
esagerate con le dimensioni, sia della vaschetta che delle uscite/tubazioni dalla testa... Wink
Number34 Ha scritto:Considera che con la mia (aspirata) sono a 995 kg con roll bar spesso e 3\4 serbatoio
ok il peso, però con le potenze previste i 10kg in più o in meno non fanno la differenza, i tempi vengono dal poter sfruttare il potenziale...
Pepi Ha scritto:ok il peso, però con le potenze previste i 10kg in più o in meno non fanno la differenza, i tempi vengono dal poter sfruttare il potenziale...
Bello avere coppia eh? Big Grin
Comunque il peso raggiunto da Carletto non è male!
Carletto hai i vetri in vetro o sei passato al lexan?
Pepi Ha scritto:esagerate con le dimensioni, sia della vaschetta che delle uscite/tubazioni dalla testa... Wink
Number34 Ha scritto:Bello avere coppia eh? Big Grin
ma il tuo rollbar è il classico archetto dietro o hai un vero rollcage come il mio???
per la vaschetta faccio presente allora..
considerate che io ho tolto tutto eh dagli interni all'aria condizionata ecc.. pure i fogli catramati eccc..
certo il peso potenza sarà comunque ottimo!!
per ora sto facendo fare il vetro posteriore in lexan perchè purtroppo si è rotto.. sperando riescano vista la sua curvatura.. a qualcuno interessa farlo???? ci costerebbe meno..
il prossimo upgrade sono porte in vtr e i due lexan per i finestrini.. un buon 15kg li recupero anche li...
carletto87 Ha scritto:ma il tuo rollbar è il classico archetto dietro o hai un vero rollcage come il mio???
Arco dietro, però arriva fino al pavimento ed i tubi sono sovradimensionati (ad occhio il diametro è maggiore di almeno il 20-30% rispetto al tuo)
Anche io ho tolto tutto, non ho neanche il riscaldamento
Sono interessato al vetro in lexan, ma dipende tutto dal prezzo (ultimamente sono a corto di sghei). Così come per i vetri Wink
Hai tolto l'assorbitore sul paraurti e segato via gli agganci dei ganci traino posteriori?
Number34 Ha scritto:Arco dietro, però arriva fino al pavimento ed i tubi sono sovradimensionati (ad occhio il diametro è maggiore di almeno il 20-30% rispetto al tuo)
se non erro il mio rollbar ha diametro 50mm sull'arco post 45 i montanti e 40 il resto.. dubito il tuo sia il 20-30% piu largo..
gli agganci li tagliamo in settimana idem davanti...
l'assorbitore intendi quello in plastica nero sotto al paraurti??
per il lexan dietro credo ci vorranno sulle 150-200€...
carletto87 Ha scritto:per il lexan dietro credo ci vorranno sulle 150-200€...
Come mai così caro? Non è un materiale molto costoso...
http://www.fedele82.com/lastre/lastre-in...lexan.html
Volendo la termoformatura la fai in casa senza troppi sbattoni.
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 1,026,677 18-03-2021, 11:42
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 430,206 16-06-2015, 22:35
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 4,614 06-04-2010, 22:59
