[ND] Abbassare l'assetto
Sto cercando l'astina di regolazione automatica fari e la trovo solo in siti USA.
Per caso qualcuno sa dove sia acquistabile in Europa?
In caso contrario ordino dagli americani e mi metto comodo per la consegna.
MelvinUdall Ha scritto:Sto cercando l'astina di regolazione automatica fari e la trovo solo in siti USA.
cerchi questa: http://www.bbrgti.com/product/bbr-headli...tment-rod/
ciao
azz interessante, come funziona esattamente? sono in procinto di abbassare pure la mia ma non mi ero minimamente posto il problema dei fari
Grazie mastice Smile
Senza quella asta i fari punterebbero a terra perchè il sensore che si trova solo al posteriore interpreterebbe l'abbassamento come una modifica del carico ( normalmente, bagagliaio pieno ) sulla vettura e per evitare che i fari anteriori puntino in alto, li abbassa.
Scusate ma , non basta riportare al giusto livello i fari usando le viti di regolazione ? Ci sono anche su quelli a led, almeno sul cx5 ci sono ancora.
KTM lc8 Adv
Nessa polemica beninteso, ma parlare di un componente che per questo modello di auto è FONDAMENTALE in caso di modifca dell'assetto, non mi pare cosa di poco conto ( ed ancor meno fuori topic ) anche perchè girando forum e discussioni sul tema, solo in questa discussione ho trovato chi ( Versus ) ha fatto presente questo 'dettaglio'.
A catalogo Koni 2017 una novità interessante:
[B]Product Description[/B]
  • Mazda, Mazda MX-5 / Miata ND incl. Bilstein OEM Sport Susp.
  • Year: 15-18
  • Product Range: Sport
  • Front
  • Article Number: 8241-1310SPORT
[B]Notes[/B]
  • Gas-charged shock absorber.
  • Externally adjustable by means of a knob or pin without removing the shock absorbers from the car.
ora, leggo ' incl. Bilstein OEM Sport Susp' : trattasi delle medesime molle che monto già sulla sport?
Oppure è un modo per dire che gli ammortizzatori sono compatibili sia con la versione base che con la sport?
Penso che si riferisca al fatto che sono scambiabili con gli ammortizzatori Bilstein montati di serie sulla ND sport.
in generale secondo Voi, differenza fra tarature dei Bilstein B8 e Koni Sport ....differenze ?
MelvinUdall Ha scritto:Nessa polemica beninteso, ma parlare di un componente che per questo modello di auto è FONDAMENTALE in caso di modifca dell'assetto, non mi pare cosa di poco conto ( ed ancor meno fuori topic ) anche perchè girando forum e discussioni sul tema, solo in questa discussione ho trovato chi ( Versus ) ha fatto presente questo 'dettaglio'.
mea culpa, avevo dato per scontato che non vi fosse alcun nesso.
come non detto!:hi_:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 18 625 ieri, 23:11
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 7,727 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 1,927 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 14,956 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,256 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 5,907 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 24,873 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,304 26-10-2021, 11:48
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 2,461 18-07-2021, 01:44
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,012 27-06-2021, 21:10
