problemi accensione nb 1.6
se il livello era alto di 1/2 litro dubito che possa darti tanti problemi, io molte volte lo messo 2-3 mm sopra il max e mai avuto problemi....
cmq per fare una prova seria vai in autobhan e fai una tirata di quinta tenendola per 2-3 minuti al massimo regime cosi pulisci tutti i residui, e poi potrai vedere se fuma sputa o fa altri scherzi....
P.S. ovviamente se ci sono altri problemi ti esplode prima di finire il test :haha::haha:
e riguardo le bobine che ne pensi?
prova inutile fino a quando hai le camere di scoppio piene di olio, pulisci tutto e poi quando girerà decentemente si rifà la prova
Ciao a tutti Ultimo aggiornamento è problema risolto.
Oggi sono tornato dal mio preparatore e abbiamo fatto un test di compressione. Cilindro 1 e 2 apposto con compressione 11,7
Sul 3 e 4 problema, compressione 14,5 sospetto valvole puntate, allora armato di buona volontà tiro giù il copri valvole e con lo spessimetro controlliamo il gioco è come previsto una valvola nel terzo e 1 nel quarto in aspirazione erano puntate gioco 0, tira giù i piattelli di registro e corro in rettifica li faccio abbassare da 3,20 a 2,90 risultato gioco valvole regolato valvole perfette e compressione 11,5 detonazione sparita e messa in moto perfetta
Il trattore è sparito Smile
Felix91 Ha scritto:Cilindro 1 e 2 apposto con compressione 11,7
sicuro di non avere invertito i numeri?
trovo molto insolito che abbia più compressione dove le valvole puntano...
Felix91 Ha scritto:risultato gioco valvole regolato valvole perfette e compressione 11,5 detonazione sparita e messa in moto perfetta
ma usi rumore di trattore per un semplice tic da punterie? Big Grin
il giorno che ne senti uno sbronzinato lo definisci da carro armato? :haha:
P.S. quelle pastiglie non andrebbero rettificate, ma cambiate (mazda fornisce tutte le misure da 2,7 a 3,4)
1 perchè la cementazione è sottile e rischi di asportarla
2 perchè dopo la rettifica andrebbero lappate, per evitare che la porosità richieda un lunghissimo rodaggio
P.S.S. come è possibile che un motore con solo 15000 KM abbia già mangiato cosi tanto le sedi valvole da richiedere un registro?
Il rumore da trattore e perché il motore girava a 12 valvole e al minimo vibrava tantissimo, Non ne ho idea di come possa essere successo, secondo me un errore in fase di montaggio, ma il preparatore dice che è colpa della detonazione che ha aumentato la temperatura così tanto da deformare le sedi
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 719 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,580 07-11-2024, 15:31
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 8,607 20-09-2021, 23:09
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 16,190 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 2,714 17-07-2019, 15:43
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 6,608 31-07-2018, 14:23
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 2,668 30-07-2018, 21:10
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 10,200 20-03-2018, 15:50
  Problemi conosciuti Denon83 17 9,365 21-09-2016, 17:40
  Fumo blu accensione a freddo: sedi valvole o fasce? barnello 27 15,580 02-02-2016, 18:44
