AntRB Ha scritto:ok, grazie scusa... volevo chiederti se l'hai usata in pista ma ho realizzato adesso chi sei!!! :-D
Thumbup
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ragazzuoli ho trovato un set di cerchi ad un prezzone ma ho dubbi sul fatto che ci stiano. Sono 17x8.25 ET35. Secondo voi sporgo dalla carrozzeria (NC)? Sono quelli che userei per andare a collaudo dato che non ho altri cerchi da 17 e ci metterei delle 215/45
Vic24 Ha scritto:Ragazzuoli ho trovato un set di cerchi ad un prezzone ma ho dubbi sul fatto che ci stiano. Sono 17x8.25 ET35. Secondo voi sporgo dalla carrozzeria (NC)? Sono quelli che userei per andare a collaudo dato che non ho altri cerchi da 17 e ci metterei delle 215/45
http://www.mx5italia.com/showthread.php?t=27690
Prova controlla qui
In cerca di
E' una misura un po' al limite... Dovrai sicuramente abbassare l'auto, mettere almeno -2° gradi di camber e rollare i passaruota, ma in ogni caso, scordati di andare al collaudo con quei cerchi. Wink
Ecco qui 8.25x17 ET 35.... cito le parole del proprietario:
"Wheels are 17's. 17x8.25 ET35. Rear fenders (only) are rolled. With 235/40 tires, 5cm drop and -1.85 negative caber all around, I have no rubbing issues. And it handles great!"
[Immagine: qgfl8i2.jpg]
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Il problema è che, come al solito, fidandosi ciecamente di quello che si legge su internet, poi ci si ritrova nei problemi.
Posso garantirti che su NC, con le 235/40 ed ET35 all'anteriore gratterai molto i locari di plastica e sei molto a rischio anche con il passaruota in lamiera...
Io monto attualmente le 235/40 con ET45 e saltuariamente qualche piccola grattatina la avverto... :oops:
ilGerry Ha scritto:Il problema è che, come al solito, fidandosi ciecamente di quello che si legge su internet, poi ci si ritrova nei problemi.
Quanto ho riportato non è stato semplicemente copiato da Internet ma sono parole che mi ha riferito più volte il proprietario della NC nera, tale Saldale utente greco con cui sono stato più volte in contatto. Personalmente non ho motivo di dubitare di lui e ovviamente anche delle tue parole.
Io ad es. con 9x17 ET50 (235/40) non ho alcun problema di sfregamenti; come camber sono a -2° davanti e dietro e l'auto è abbassata di -40mm. Secondo me se Vic24 ha intenzione di montare le 215/45 non dovrebbe avere troppi problemi.
pure_driver
Io invece, dopo aver aver cambiato una notevole quantità di cerchi e gomme, dubito sempre di quanto contrasta con l'esperienza che mi sono fatto e sono certo che ET35 e 235/40 su NC non vanno propriamente d'accordo. Wink
Aggiungo anche che, guardando meglio la foto, vedo uno strano bordino sui passaruota anteriori...
Servirà forse a coprire qualche vecchio contatto tra gomma e passaruota? Servirà per allargare un pochino? : Blink :
ho preso di mira questi MIM, che vorrei prendere per usarli con le gomme invernali. visto che coi panasport minilite mi son ritrovato a dover mettere dei distanziali da 5mm altrimenti battevano sulle pinze anteriori, chiedo: qualcuno li ha mai visti montati su nb 1600 (no big brake per capirci)?
sono dei 4x100 et 25 15x7 centraggio 57
[ATTACH=CONFIG]44947[/ATTACH]
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
