motore a strappi
Salve , ho acquistato una mx5 del 2000 e il venditore mi disse che il motore qualche volta strappava. L'ho portata dal mio meccanico che dopo averci perso tanto tempo per sistemare i fili ( lui dice che qualcuno ha messo mano alla centralina) mi ha eliminato il difetto staccando il sensore della valvola a farfalla. Ho pprovato a cambiare il sensore ma il difetto si ripresenta. Se cammino senza sensore la macchina va benissimo ma vorrei capire perchè ha questo difetto; qualcuno sa darmi lumi? Grazie
Cambiare centralina ?
A dumà
E' una possibilità ma devo essere certo prima di spendere. Grazie
Il difetto descritto non si presenta più se disconnetto lail sensore che si trova sulla valvola a farfalla: Cosa vuol dire?
il problema e capire quali modifiche siano state fatte in precedenza, penso che la ECU come esce dalla Mazda se non legge il sensore farfalla (TPS) non permette l'avviamento, la tua funziona meglio senza che con...
io proverei con una altra ECU 100% originale, poi se il problema non è li puoi rimontare la tua.... poi cercare altre modifiche fatte non so bene come.
ma se te non sei pratico, e devi tutte le volte pagare il meccanico, ti consiglio di lasciarla come è (se senza sensore funziona regolare), prima che trovi il problema rischi di dissanguarti Big Grin
l'avviamento avviene anche con farfalla scollegata, la denso mazda per avviarsi ha bisogno di 4 cose contemporaneamente: debimetro, pompa benzina, scintilla, immobilizer (per chi ce l'ha), se non trova, o non da segnale ad una di queste cose, non accende.
armandoti di tester dovresti per prima cosa cercare di capire se:
1- ci sono interruzioni nei tre cavi che dal sensore sulla farfalla portano in centralina.
2- controlla tutti i fusibili (sia vano motore che abitacolo)
3- check candele, bobine e sensori di fase camme e albero motore (banalmente provando a montarne altri in prestito, per vedere se il problema continua ad esistere)
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:3- check candele, bobine e sensori di fase camme e albero motore (banalmente provando a montarne altri in prestito, per vedere se il problema continua ad esistere)
scusa ma se col tps scollegato funziona bene dubito che possa avere problemi a questi sensori no?
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 540 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 978 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,856 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,966 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,135 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,377 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,524 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,370 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,305 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,901 15-12-2024, 16:37
