Sensore livello carburante
Ciao sono nuovo del forum, mi sono già presentato nell'apposita sezione.
Ho notato che la lancetta di segnalazione del livello carburante rimane praticamente sempre nella stessa posizione ( cambia dalla seconda alla terza tacca) sia che ci sia il pieno sia che abbia percorso 400km. Secondo voi è un problema di lancetta del cruscotto oppure del sensore nel serbatoio (se si da dove si accede?). A qualcuno è successo? Non avrei molta voglia di andare dal meccanico perchè per questi lavori mi sono sempre arrangiato io. Grazie Big Grin
Guarda, per quello che ho letto su discussioni analoghe dovrebbe essere quasi "normale", nel senso che la prima parte della corsa dell'indicatore è molto lenta, la seconda parte, dalla metà alla riserva, molto più rapida.
Ma se faccio il pieno che quasi trabocca mi dovrebbe segnare il pieno invece resta sempre una tacca sopra la riserva. Qua c'è qualcosa che non quadra
thesmall13 Ha scritto:Ciao sono nuovo del forum, mi sono già presentato nell'apposita sezione.
No non è normale. Il sensore si trova sopra al serbatoio che è dietro ai sedili. Per metterci mano devi togliere il "plasticone" che hai dietro ai sedili.
MEMENTO MORI
Grazie. Appena ho un momento di tempo provo a vedere. Immagino mi converrà lavorare in TD. Già che sai la posizione, è dalla parte del guidatore o del passeggero?
thesmall13 Ha scritto:Grazie. Appena ho un momento di tempo provo a vedere. Immagino mi converrà lavorare in TD. Già che sai la posizione, è dalla parte del guidatore o del passeggero?
Ti metto una foto.La mia non è una Rc per cui non vorrei che ci sia qualche cosa di diverso.
Il misuratore della benzina è sotto quel coperchio nero che è dietro al sedile guida.
Ovviamente sotto al "plasticone"
[ATTACH=CONFIG]45379[/ATTACH]
Il plasticone è fissato come da disegno allegato:
[ATTACH=CONFIG]45380[/ATTACH]
E la foto del coperchio misuratore benzina
[ATTACH=CONFIG]45381[/ATTACH]
MEMENTO MORI
GrandissimoThumbup Ormai che ci sono( sono un rompip***e lo so) sai come funziona? Il segnale all'uscita del sensore è in tensione variabile (tipo 0:10 v), in corrente variabile o in digitale e poi riconvertita in analogico li della lancetta?
thesmall13 Ha scritto:GrandissimoThumbup Ormai che ci sono( sono un rompip***e lo so) sai come funziona? Il segnale all'uscita del sensore è in tensione variabile (tipo 0:10 v), in corrente variabile o in digitale e poi riconvertita in analogico li della lancetta?
Non ti so rispondere. Ma qui nel forum ci sono dei tecnici che ti sapranno rispondere.O no?Mah.
Ai posteri l'ardua sentenza.:giggle:
MEMENTO MORI
Dopo più di 3 mesi dalla richiesta di informazioni su questo problema che avevo, finalmente ho avuto una giornata libera per potermi dedicare alla miata. In pratica dopo aver sventrato mezzo abitacolo (sia per il problema al sensore livello benzina sia per controllare il livello olio nella torretta del cambio) finalmente sono riuscito a smontare il complesso della pompa benzina e sensore. Ho da subito intuito che qualcosa non andava perchè il galleggiante del sensore vagava nel serbatoio. In pratica il sensore si era sganciato dalla pompa benzina e mi segnava il livello che voleva lui. Ora funziona correttamente. Spero di esser utile a qualcun'altro abbia questo problema.
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 289 12-01-2026, 10:50
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 436 15-11-2025, 10:12
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 4,250 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,028 05-06-2025, 11:50
  [NA] Serbatoio carburante miata84 4 1,745 19-02-2024, 12:59
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,701 15-05-2023, 19:59
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 18,223 12-10-2022, 14:18
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 2,660 24-10-2020, 19:05
  [NA] NA 1.6 90HP - sensore camma opa 5 4,519 12-12-2019, 19:59
  [NB/NB FL] Sensore temp acqua per indicatore cruscotto Tompago 0 2,105 13-08-2019, 00:28
