Motore nb
Ciao a tutti avrei bisogno di aiuto, più che altro chiarimenti, vi espongo i miei quesiti Smile
ho necessità di comprare un motore di scorta per la mia Veronica (si la mia macchina ha un nome)
ho una nb fl 1,6
la 1,6 può montare il motore 1,8?
in base a questa risposta, circa quanto dovrei pagarlo un motore 1,6 o uno 1,8?
qualcuno ha un motore che ci va sopra da vendermi?
un autodemolitore per un motore e cambio NA del 1992 con 160kkm mi ha chiesto 1000 euro, è tanto?
grazie in anticipo per le risposte Smile
mi pare un po confusa la cosa,
nel titolo parli di NB
hai una NBFL
in demolizione hai guardato un motore NA
e chiedi per un 1.8
ora come dimensioni e attacchi puoi montare tutti i B6 e BP che vuoi senza cambiare il cambio, ma tieni presente che ognuno di questi ha una sua centralina e cablaggio, quindi se compri un motore proveniente da una serie diversa, procurati anche le altre parti, che poi ti daranno noie con l'immobilaizer,
se ne vuoi solo uno di scorta senza noie e problemi, prendilo come il tuo.
per quanto riguarda i prezzi, prova a sentire anche gli utenti Open Sky, e MG1966Thumbup
Grazie per la risposta, ho sbagliato con il titolo colpa mia non dovevo scrivere nb. Mi serve un motore di ricambio e volevo sapere se posso attingere dagli altri modelli.
si sicuramente dovrò mettere mano alla centralina e roba varia in caso dovessi mettere un 1,8. ho visto nel cofano della NA e mi è sembrato identico come motore (potrei sbagliare)
anche tra NB ed NBFL sempre 1,6 cambia il cablaggio e la ECU
ok, quindi le modifiche che andrebbero fatte sono cablaggio e ecu? per quanto riguarda i supporti motore? connessione collettore ingresso e uscita? so che dal 1,6 e 1,8 cambia, ma tra 1,6 na/nb/nbfl?
e se qualcuno mi sa indirizzare sui prezzi mi farebbe piacereSmile
tra 1.6 e 1.8 cambia molto, sono motori diversi con dimensioni diverse, collettore aspirazione e scarico ognuno a i suoi, i supporti motore, flangia cambio, motorino avviamento invece sono intercambiabili.
Quindi in caso volessi mettere un 1,8 mi serve principalmente collettore ingresso/uscita e ecu con cablaggio annesso? ovviamente immagino anche qualche piccola modifica qua e là...
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 513 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 963 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,809 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,928 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,125 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,753 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,491 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,362 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,300 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,893 15-12-2024, 16:37
