Mozzo volante nuovo e volante storto
Mexo Cinqo Ha scritto:E' bello storto anche il mio
mexo sei molto confortante..... :haha:
v3rsus Ha scritto:è impossibile che il mozzo aftermarket abbia le stesse tolleranze dell'armatura volante, la convergenza andava fatta dopo aver montato il nuovo volante (così sistemavi angoli e allineamento volante).
Ma non è un problema se la convergenza è ok, anzi, l'allineamento volante è semplice e non richiede strumenti particolari (fatto ieri in 20s sulla mia in officina da Pit).
In ogni caso centralo come meglio puoi con i "denti" (e vari tentativi) i due/tre gradi li puoi anche recuperare in garage stando attento a fare gli stessi giri sui tiranti dx e sx (ovviamente in versi diversi), trovi video sul tubo oppure ritorni dal gommista e vai a tentativi (senza rimontare i sensori ottici), mezzo giro tirante dovrebbe bastare per recuperare 2-3 gradi.
grazie domani riproverò, è che volevo evitare di rompermi le scatole a rifare convergenza (la faccio da me). cavolo ero stato attento a tenere il volante originale diritto prima di toglierlo uffa...
Rispolvero un po' questo thread...
L'altro giorno ho smontato il mio volante (NC) e ne ho rimontato un'altro (modificato) sempre proveniente da una NC. Ora questo ultimo è inclinato di qualche grado a dx e, per quanto io lo "centri" nel millerighe, rimane sempre disallineato della stessa inclinazione sia a sx che a dx. Ho controllato il millerighe "femmina" ed è in ordine, come pure l'ancoraggio al piantone. Il mio originale riesco invece ad allinearlo perfettamente.
Il nuovo volante ha l'indicatore di posizione e, essendo fuori di qualche grado, i miei occhi lo notano subito! Smile
A questo punto l'unico modo di aggiustare l'inclinazione del volante è rifare gli angoli dell'assetto? Sicuramente nel corso di questi anni, durante le varie regolazioni, il volante è stato sistemato per cui da questo potrebbe dipendere la differenza.
Mi lascia solo perplesso il fatto che, vista la distanza tra le scanalature del millerighe, io non riesca a centrarlo.
Chiedo perché non vorrei tralasciare alcuni aspetti. Grazie.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Vai dal gommista a centrare la convergenza
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,904 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,539 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 8,042 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,670 24-12-2021, 19:46
