influenza autunnale! singhiozzi dal motore
premetto che ho già cercato...l'altro giorno ho fatto circa 80 km e fin qui tutto bene, oggi la riaccendo e bam (dopo aver speso per fare le cinghie e pompa acqua) ennesimo problema!
quando accellero singhiozza ma dai 4k in su va bene (in folle), mentre in marcia se accellero inizia a singhiozzare e salire pian piano di giri.
boh non so piu che fare, le bobine sono state cambiate a luglio, candele un po' nere e cavi messi bene. che faccio?
P.S monto su la pompa benzina di una na, minimo regolare e non fatica ad acendersi
grazie!!
bobine cambiate con altre nuove o usate? sembrerebbe un sintomo da bobine stanche, oppure sensore albero e sensore camme che stanno per partire
bobine nuove! se sono i sensori magari provo a resettare la centralina
Leonardo Sereno Ha scritto:P.S monto su la pompa benzina di una na, minimo regolare e non fatica ad acendersi
grazie!!
non ho capito, con la pompa NA funziona bene?
edit: abbiamo scritto assieme, se sono i sensori resettare la centralina è inutile, devi cambiarli, ma dubito siano loro in genere danno problemi a caldo.
appena comprata avevo il problema che nelle curve a sinistra mi moriva il motore per un malfunzionamento del sistema pompa originale nb, ho sostituito tutto il gruppo pompa con quello di una na e ho risolto. ora non capisco quale sia il problema, fa tipo cosi in marcia: https://www.youtube.com/watch?v=jMF80F--9po
La butto lì.. filtro benzina?
alexancu Ha scritto:La butto lì.. filtro benzina?
lo escludo, comunque sembra andare a tre cilindri, carico un video e dopo controllo che si fredda un po il motore
se va a 3 guarda il comparto accensione, candele e cavi...
se invece e tipo il video sopra anche io penso al filtro benzina.
https://www.youtube.com/watch?v=mmG2ED-L...e=youtu.be fatto ora, e ho appena staccato le candele per vedere se facessero la scintila e ben tutte e 4 la fanno! sta macchina mi sta facendo arrabbiare
arrabbiare, arrabbiare si dice Wink
dal video si capisce poco, ma l'impressione e che giri a 3, ora se tutte le candele fanno scintilla...
sicuro che sia bella? non è che una è più debole?
se ne sei certo potrebbe essere un iniettore che non apre, quindi controlla gli spinotti,
se non basta mi sa che fai prima a far controllare l'accensione da un meccanico, e o gli iniettori.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 3 158 ieri, 09:24
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 837 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,537 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,776 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,033 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,546 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,320 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,230 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,208 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,791 15-12-2024, 16:37
