influenza autunnale! singhiozzi dal motore
sorry Big Grin è che non riesco ad usarla per più di due mesi senza che si rompa qualcosa!
del mio video bisogna ascoltare l'audio, perche come dici una magari è debole, difatti se accelleravo pochissimo girava bene.
domani provo a sostituire le bobine a ''rotazione'' siccome ne ho una di scorta
niente ho provato con l'altra bobina e stessi sintomi, procedo con delle candele nuove? che mi dite del tps?
prova con le candele, poi i cavi, nel frattempo verifica gli spinotti sugli iniettori.
il TPS o va o non va, non vedo come possa dare questo tipo di problemi.
allora candele nuove, ho dato una soffiata ai contatti , ora sembra sparito il singhiozzo però non regge più il minimo! se lascia correre in seconda dava qualche strattore e in quinta ci metteva una vita a salire: Evil : adesso guardo il filtro benzina e poi guardo la pompa benzina che è un po vecchiotta
[ATTACH=CONFIG]45953[/ATTACH] questa è la candela nuova dopo un giretto
se cambiando le candele i sintomi sono cambiati significa che il problema è li, bobine già cambiate, ti restano i cavi....
a questo punto filtro benzina (a patto che sia stato cambiato negli ultimi 2 anni) e pompa è inutile guardarli.
alex zanardi Ha scritto:ti restano i cavi....
provo a montare quelli della NA anche se non sembrano messi male
non credo siano i cavi: https://youtu.be/bZOMTvK7-Bo essì quello alla fine è un botto Eek
allora minimo risolto era una cavo mal messo, mentre l'esitazione in accellerazione sembra sia il sensore dell'albero motore che ha la linguetta di posizionamento rotta, lunedi la porto dal mecca e vediamo
allora sensore albero gomiti nuovo e l'auto gira bene però esita ancora poco, smette quando stacco il debimetro. vedrò di provarne uno nuovo
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,617 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,539 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,809 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,347 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,339 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,737 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,466 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,771 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,493 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,109 23-12-2024, 11:05
