Ma un 4 cilindri crossplane in ambito auto...
... è parecchio che cerco e che cerco anche di darmi una motivazione del perchè sì, o perchè no.
Ne sono mai esistiti?
Perchè no? Tutta questione di bilanciamento?
Copio da Wikipedia:
Crossplane crankshaft could be used in many cylinder configurations to have an evenly spaced firing as long as the number of cylinders is multiples of four in two-stroke engines, or multiples of eight in 4 stroke engines. Unless the crank pins have big-end phase-offset, the V-angle requirement must be met for an evenly spaced firing on V configurations as listed below.
2 cycle: L4, L8, L12, L16, V4 (V-angle of 90°), V8 (45°,90° or 135°), V12 (30°,60°,90°,120° or 150°), V16 (22.5°,45°,67.5°,90°,112.5°,135° or 157.5°), flat4, flat8, flat12, flat16, etc.
4 cycle: L8, L16, V8 (V-angle of 90°), V16 (45°,90° or 135°), flat8, flat16, etc.
However, crossplane crankshaft has been used on other 4 stroke configurations like L2, L4, V2 and V4 engines with unevenly spaced firing when its prominent advantage of smaller secondary (non-sinusoidal) vibration, which increases exponentially with crankshaft rotational speed, out-weigh the disadvantages like the imbalance in firing spacing and the increase in rocking vibration.
Abbastanza chiaro, no?
Dice appunto che è stato usato per i vantaggi delle poche vibrazioni nella componente secondaria, in special modo agli alti regimi, a dispetto degli svantaggi delle oscillazioni presumo (rocking vibration) nella componente primaria.
Difatti è utilizzato sulla R1, sulla M1 e sulla GSX-RR, ma le ultime due sono prototipi.
Manco un flatplane è naturalmente bilanciato.
Ma in ambito auto?
P.S.: qua spiega molto bene e semplicemente la questione sul come funziona http://www.racingpassion.net/crossplane-...so-yamaha/
  Salone dell'auto a TORINO 2025 FICHI 0 988 20-09-2025, 18:57
  Cambio auto, o no? Si cisco27 14 6,775 19-01-2025, 12:18
  auto per la famiglia francesco48 9 4,482 24-05-2024, 14:43
  L'auto è tua ma non tutta.... cisco27 10 5,816 15-01-2024, 19:00
  costi importazione auto da Germania LotusGiorgio 16 15,526 15-01-2024, 15:15
  Buttate l'auto elettrica cisco27 4 5,024 17-05-2021, 21:09
  Auto da affiancare alla MX5 KuroiRei 25 17,854 25-04-2021, 20:11
  Film con l'auto protagonista... Artanz 125 100,077 26-02-2021, 13:17
  Devo vendere il mio parco auto attuale :-( cosa posso prendere? LotusGiorgio 19 17,494 21-12-2020, 15:50
  [NA/NB]  carrello trasporto auto Dragone81 3 3,645 09-11-2020, 10:34
