  • 1 voto(i) - 1 media
Accumulo acqua sotto sedile passeggero
innoz Ha scritto:Ragazzi...dopo aver cercato di fare finta di niente del problema (...) con le prime piogge autunnali mi sono trovato l'auto che avrà avuto, sempre sotto al solito sedile, almeno 10 cm d'acqua...
Sono a dir poco disperato..anche perché per quanto riguarda smontare e smanettare ho esperienza pari a 0...esiste qualche anima in zone limitrofe che riuscirebbe a darmi una mano?:no_:
Per scrupolo, controlla anche che la capote aderisca bene alle guarnizioni del telaio; in bocca al lupo per risolvere presto e bene!
Ma...hai pulito le canaline di scolo capote?
Ecco un nuovo aggiornamento...
@Tonino
Ad occhio sembrerebbe aderire piuttosto bene..entrambi i lati sembrano seguire le medesime linee, dovrei provare bagnando autonomamente la capote e vedere se filtra qualcosa..
@Symon
Gli scoli dovrebbero essere okay, li ho fatti prima dell'estate, ma credo non siano quelli per il fatto che adesso illustrerò
Oggi ho messo la macchina al coperto, e ho cercato di analizzare la situazione all'interno dell'abitacolo.
Oltre a raccogliere l'acqua sotto al benedetto sedile del passeggero che ormai credo contenta le prime forme di vita, mi sono accorto che la capote sopra al lato passeggero era umida, quasi da gocciolare. In più, tutto il vetro posteriore era bagnato internamente..ma bagnato nel vero senso della parola, come fosse stato lui a contatto con l'esterno durante una giornata di pioggia...
com'è possibile che sia bagnata la capote se non ha danni o fessurazioni? Sicuro non sia condensa?
innoz Ha scritto:Ecco un nuovo aggiornamento...
@Tonino
@Symon
Guardato il bagagliaio? Togli rivestimenti e controlla. Verifica terzo stop. Per scoli versa con una bottiglietta acqua in prossimità delle vaschette posteriori a capote aperta e verifica se acqua esce da sotto o ristagna. Verifica tenuta lunotto. Riverifica guarnizioni.
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
...posso chiedere se ci sono aggiornamenti in merito??? anch'io avrei un problemino di infiltrazione di acqua sotto il sedile passeggero...ho sturato gli scoli qlc giorno fa e per adesso non ha piovuto...ma vorrei esser sicuro di NON ritrovarmi con l'acqua sotto i piedi
...poi cercavo quella discussione/guida di un socio che aveva letteralmente TOLTO TUTTO il matriale da sotto le pedane/moquette ed aveva messo del materiale con una faccia in alluminio se nn ricordo male...ma non la trovo più...volevo darci una scorsa approfondita...
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
Effettivamente sì, un aggiornamento c'è .. ho scoperto in realtà che lo scolo di dx è completamente ostruito, non scende nemmeno una goccia d'acqua. Il che un po' mi sorprende dato che li avevo appena puliti..
Ad ogni modo lunedì la porto da B., che devo sistemare un paio di cosette, e vedrò di sturare tutto.
Tu quali scoli hai sturato?
OLD_robbi Ha scritto:...posso chiedere se ci sono aggiornamenti in merito??? anch'io avrei un problemino di infiltrazione di acqua sotto il sedile passeggero...ho sturato gli scoli qlc giorno fa e per adesso non ha piovuto...ma vorrei esser sicuro di NON ritrovarmi con l'acqua sotto i piedi
Effeffe :
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post726763
[Immagine: ad7694d82e576699a085463e36ebc5c7.jpg]
A dumà
innoz Ha scritto:Effettivamente sì, un aggiornamento c'è .. ho scoperto in realtà che lo scolo di dx è completamente ostruito, non scende nemmeno una goccia d'acqua. Il che un po' mi sorprende dato che li avevo appena puliti..
io ho sturato i due scarichi che si trovano prima del vano baule e sono alle estremità laterali della capote ripiegata...guardando da sotto vanno a sfociare a fianco del tunnel centrale dove passa la trasmissione...
però ho notato che con la macchina ancora sul ponte, forse non perfettamente in linea, versando un bicchier d'acqua un po' rimane poi sempre in quei due traingolini...poi magari mettendo le gomme a terra forse l'auto diventa più alta dietro che davanti e magari si scola ugualmente...
però ho il sotto moquette lato passeggero che puzza in modo abnorme...
...grazie Mexo....era proprio questa che cercavo...tnx!!
  [ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance marco_zanna 12 2,694 17-11-2025, 18:25
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 2,266 22-09-2024, 11:24
  [NB FL] Sedile OMP Kevlar-Carbon. Riuscirò a montarlo? em98 2 2,147 12-04-2022, 10:56
  [NC] Sedile in pelle sciupato iltava 0 1,666 06-10-2021, 10:35
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 1,915 30-09-2021, 19:31
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 2,786 19-09-2021, 18:10
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 2,750 26-03-2021, 08:35
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 3,152 25-03-2021, 22:46
  [ND] ND - Altezza Sedile jek87 12 8,122 23-09-2020, 17:37
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 38,314 13-08-2020, 20:36
