Singhiozzi ad alti giri
la pompa non puoi verificarla bene, puoi fare una prova sul banco ma non ti permette di vedere se il buon funzionamento e costante anche con lo scuotimento della benzina o a caldo, insomma puoi solo cambiarla, ma aspetta che qualcuno suggerisca a cosa serve il relè che scatta, magari è quello.
il sensore cam, da quanto ne so io c'è solo dalla Nb in poi, la 115 ha solo il CAS, sbaglio?
Alessandro Ha scritto:Ma per sensore cam intendi il sensore di posizione dell'albero a camme?!Perché quello la 115 ce l'ha!
Si intendo quello magari potrebbe essere però sempre ripeto questo problema prima lo dava ogni tanto da quando ho fatto il giro in pista a Racalmuto con poca benza lo fa di più.
Il sensore di posizione dove si trova??
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
alex zanardi Ha scritto:la pompa non puoi verificarla bene, puoi fare una prova sul banco ma non ti permette di vedere se il buon funzionamento e costante anche con lo scuotimento della benzina o a caldo, insomma puoi solo cambiarla, ma aspetta che qualcuno suggerisca a cosa serve il relè che scatta, magari è quello.
Sapreste indicarmi dove comprare la pompa nuova?? Tanto anche non fosse quella non gli farebbe male alla macchina xD
Si ha il CAS Cam Angle Sensor!Ho capito ti riferivi al sensore che sta nella parte frontale sul coperchio punterie Wink
ricky92 Ha scritto:Sapreste indicarmi dove comprare la pompa nuova?? Tanto anche non fosse quella non gli farebbe male alla macchina xD
Prendi questa pompa!L'ho montata 3 anni fa,funziona ancora perfettamente ed è plug & play Big Grin
ricky92 Ha scritto:Si intendo quello magari potrebbe essere però sempre ripeto questo problema prima lo dava ogni tanto da quando ho fatto il giro in pista a Racalmuto con poca benza lo fa di più.
Ma se fosse il CAS che non funziona non dovrebbe darmi sempre problemi anche ai bassi regimi?? A me il problema si presenta in accelerate a fondo.
ricky92 Ha scritto:Se fosse la pompa come posso verificare se funziona o no??
Manometro di pressione e verificare quanti bar hai a quel regime.
fulvio.carretta Ha scritto:Manometro di pressione e verificare quanti bar hai a quel regime.
Faccio prima a cambiarla mi sa tanto la pompa non l'ho mai cambiata quindi potrei fargli solo del bene anche se il problema non fosse quello
scusa ma vedendo il contagiri che và dove caxxo gli pare sicuramente non è la pompa benzina!
qualcosa di elettrico, mi pare che prenda il segnale direttamente dalle bobine!
lsdlsd88 Ha scritto:scusa ma vedendo il contagiri che và dove caxxo gli pare sicuramente non è la pompa benzina!
Il problema è che le bobbine non hanno più di due mesi i cavi candele massimo 4 e le candele idem. La cosa non dovrebbe essere presidente anche ai bassi regimi?? Perché succede solo quando accelero a fondo. Non so se sbaglio.
http://www.rivercityroad.com/garage/jumpingtach.html
controllate le varie masse nel vano motore? consigliano di svitare, pulire bene tutto e riavvitare..
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=525792
qui qualcuno parla di ECU coi condensatori che scoppiano (da non escludere dopo 25 anni), e uno in effetti dice che era la pompa benzina, io sinceramente non so come spiegarmelo come faccia ad influire sul contagiri XD
comunque a alti rpm passa sicuramente molta più corrente quindi i problemi elettrici o di falsi contatti potrebbero venir fuori solo lì.
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 5,950 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 22,790 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 15,813 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,066 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,122 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,359 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,657 03-10-2019, 15:47
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 10,903 22-01-2018, 12:40
Photo minimo lento a calare di giri isidoro 4 6,332 02-11-2017, 00:54
  1.8 Sport Rumore metallico a bassi giri gigi250 5 5,920 20-03-2017, 17:11
