presa d'aria
Ci può stare, ma deve seguire le forma della bombatura e deve essere fine.
Presa d'aria assolutamente non la metterei; è brutta e scompagina tutta l'aerodinamica. Se si ha bisogno di raffreddare, allora metterei due estrattori a fianco alla bombatura centrale, uno da una parte e l'altro dall'altra.
Tipo questi:
[Immagine: prese2b.jpg]
Oppure questi che sono i più belli:
[Immagine: jagmia.jpg]
La linea del muso della MX5 (quantomeno la NB) è abbastanza simile a questo muso (però in miniatura), quindi secondo me ci starebbe benone. Thumbup
Mazda MX-5 nbfl 1.6 Backstage - Jaguar XKR 4.0 Convertibile Sapphire Blue - Fiat Sedici 4X4 1.9Mjt
Triumph Urban Daytona - Honda CB 500 Four
scusate se rispondo solo adesso ma ho avuto problemi di connessione cmq...intendevo un cosa moolto più ridimensionata di quello Lol anche se teneva ualcosa da raffreddare Shock io tengo un bel v4 :haha:
MX5 NA 1.6 95'-anticipo 14'-filtro BMC-debimetro RX-7-centralina rimappata-cerchi OZ superturismo-scarico doppia uscita-style bar-volante OMP-pomello WRC-ammortizzatori bilstein b-12-barra duomi-porta pacchi cromato-fari "slim"-distanziali 20mm-indicatori aggiuntivi VDO-impianto GPL
IN ATTESA DEL LAI !!!!!
Al massimo in stile Jaguar, il resto non ha senso nemmeno esteticamente.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
se invece si mettessero due estrattori piccoli (uno per parte) sui fianchi sopra le frecce?
secondo me visti gli schemi aereodinamici visti nel post "compre prendere aira dal vano motore", l'aria calda che butterebbe fuori dal cofano andrebbe a finire anche se in parte nella cabina, in una situazione tipo top down!
se invece gli estrattori fossero laterali questo non influenzerebbe la cabina, e in caso di pioggia entrerebbe meno acqua nel vano motore sporcandolo di conseguenza!
che ne dite?
Sì, anche questa è una soluzione fattibile, sicuramente altrettanto bella esteticamente, ma il flusso d'aria sul cofano è maggiore e più veloce perché l'aria è sottoposta ad una pressione maggiore, tanto che in movimento non entra acqua nel vano motore. Inoltre mentre il cofano motore è "piatto", la fiancata è bombata, quindi secondo me è più difficile adattarci una griglia o bocchetta per la fuga dell'aria.
Secondo me fare entrare aria nel vano motore senza studiarne i flussi e prevedere da dove farla uscire serve solo ad aumentare i consumi........
Ha molto più senso creare della griglie per fare uscire l'aria dai passaruota che, oltre ad un aspetto molto racing, danno il vantaggio di ridurre la resistenza provocata dall'aria che si incunea li sotto.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:Secondo me fare entrare aria nel vano motore senza studiarne i flussi e prevedere da dove farla uscire serve solo ad aumentare i consumi........
Concordo anch'io sul fatto che far entrare aria a casaccio fa solo aumentare i consumi. Cry
Riguardo all'estrazione, invece, io credo che la soluzione più performante sia quella di porre le bocchette di estrazione sul cofano per due motivi:
il primo è che il calore tende naturalmente a salire e ad accumularsi proprio sotto il cofano (che infatti in tutte le auto è l'unica parte ad essere protetta termicamente), ed il secondo motivo è che guardando i flussi d'aria postati su altro 3d (purtroppo non mi ricordo più quale) si vede come (del resto è normale che sia così) il flusso maggiore sia quello che passa sopra il cofano e non lungo le fiancate, pertanto un'estrazione posta sopra il cofano sarà sicuramente più efficiente di una posta sui passaruota, proprio per l'alta pressione dell'aria che spinge verso il retrotreno. Sull'estetica non posso dire niente, è questione di gusti. :plus1:
spiderman Ha scritto:Ha molto più senso creare della griglie per fare uscire l'aria dai passaruota che, oltre ad un aspetto molto racing, danno il vantaggio di ridurre la resistenza provocata dall'aria che si incunea li sotto.
Stile Clio RS intendi?
[Immagine: egxopw.jpg]
Solo che la mx non ha dei passaruota del genere...
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
io sono per le + grezze e sicuramente economiche rondelle sulle cerniere cofano.
rialzi il cofano e con pochi mm per tutta la larghezza hai una bella superficie da cui far uscire l'aria.se serve registri il gancio.
Feature: Spaghetti-Garage
Question NC. Aria calda dai condotti Francesco B 6 5,653 18-07-2019, 06:42
  [NA] Fronte Guida Aria GeMiNiFM83 15 13,200 07-10-2018, 17:10
  Luci di posizioni con presa d'aria Unwelcome guest 3 3,756 10-06-2015, 14:18
  Luci di posizione con presa aria davidino 0 2,219 03-11-2012, 14:45
  presa d'aria dal faro stedomanda 9 5,708 29-06-2012, 20:29
  Presa d'aria [Slide] 23 11,357 20-03-2012, 01:07
  Bocchette aria cromate appena montate AndreaComo 4 3,535 13-12-2011, 19:33
  presa NACA NA. yellowmiatait 13 12,632 13-06-2011, 19:53
  prese d'aria al posto dei fendi axet 79 14,559 20-09-2010, 15:35
  Presa NACA o simili su coprifaro NA. luka.mx5 55 30,878 18-09-2010, 12:49
