[NC] sostituzione ammortizzatori MX5 NC 2.0 - help tamponi!
ciao a tutti,
vi scrivo dalla provincia di Pisa dove l'assistenza mazda e' alquanto difficoltosa e quindi ho bisogno del vostro aiuto.
La mia NC 2.0 ha gli ammortizzatori da sostituire (tutti e 4). Dopo il preventivo da 1700 euro del concessionario mi sono venuti i capelli dritti. Poi per fortuna ho trovato un'officina seria che per meno della meta' mi monta dei Bilstein B6 che per l'uso che faccio vanno bene. Solo che in concessionaria mi hanno suggerito anche di cambiare "i tamponi" delle sospensioni perché essendo gli ammortizzatori esauriti sono a rischio rottura. E qui inizia il casino perché da quanto ho capito e' solo un tassello di gomma che va sostituito mentre loro mi vorrebbero cambiare tutta una serie di componenti che in Mazda vendono assieme al tampone.
Ho trovato questo sito
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda&grp_id=W1&vin=jmznc18f680147075&cat=AENA09&blk_id=3400A
dove c'e' il catalogo elettronico di tutti i pezzi della macchina e si vede che il kit originale Mazda e' fatto di parecchi pezzi.
Insomma, non vorrei dover ordinare un sacco di costosi componenti quando in realtà devo sostituire solo 4 pezzi di gomma....
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Grazie!
http://www.mx5parts.co.uk/shock-absorber...-3102.html
Non sono questi?
1700e ce la fai per prendere degli ohlins...vedi te...
La Vasca da bagno del Gianni
Grazie! Questi dovrebbero essere i tasselli della parate alta della sospensione (perdonate il mio linguaggio poco tecnico).
Ho visto che ci sono altri spessori più in basso
Ad esempio, nel link qui sotto,
http://japancars.ru/index.php?route=cata...k_id=2800A
i componenti 28-774A e 34-111 (per la sospensione posteriore, poi ci sono quelli per le anteriori)
Secondo me ti sbrigi prima a mettere dei BILSTEIN B14 coilover. Costano sui 700€ e sono dei coilover ben fatti e regolabili in altezza. La macchina giova di un miglioramento alla guida davvero buono (per esperienza sembra che guidi un altra auto, molto più precisa) e sono già pronti per il montaggio.
I tamponi tempo fa lì cercavo pure i o... Non li ho trovati alla fine... Per fortuna la mia era nuova a livello di km e ho rimesso i miei. Sono passato al BILSTEIN B12. Il b6 secondo me e molti, fa schifo.
Ciao, a parte il fatto che sei il primo che sento che vuole rimettere gli ammortizzatori di serie.... e già mi sembra strano... ma poi i Bilstein di serie non costano così tanto! Al massimo 800euro!
Se usi la macchina tutti i giorni o comunque non per andarci in pista, valuta l'acquisto del kit Bilstein B12 che comprende anche le molle Eibach (che abbassano 35mm davanti e - 30mm dietro) avresti lo stesso confort ma con una stabilità e precisione decisamente migliore.
Una domanda, quanti chilometri ha la tua NC?
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
ma con questi kit Bilstein di cui parlate sono completi di top mount tamponi etc etc? perche' altrimenti il problema rimane uguale XD
Il b14 non ne ha bisogno è un coilover.
Il b12 si, lo monto io. Però io ho preso prima le molle e poi i gli ammo in un secondo momento. Magari se si compra completo sono inclusi.
Tornassi indietro avrei venduto le molle e preso direttamente il b14.
LotusGiorgio Ha scritto:Il b14 non ne ha bisogno è un coilover.
Non so I due kit nello specifico cosa comprendano ma, e solo per essere precisi, coilover non vuol dire null'altro che ammortizzatore.. Quindi tutto o nulla
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coilover
In cerca di
con i B12 i tamponi non sono inclusi
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 1,445 06-02-2026, 17:00
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 638 12-10-2025, 14:24
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 3,841 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 9,681 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 7,720 10-12-2022, 16:04
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 5,574 02-09-2021, 12:15
  [NC] Ammortizzatori originali o altro? Edoardo98 23 12,959 10-03-2021, 16:46
  [NB FL] Tamponi fine corsa alternativi Andr006 12 5,547 16-10-2020, 16:51
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 22,412 04-10-2020, 16:08
  [NA/NB]  Ammortizzatori NB su NA zanny 11 11,089 24-05-2020, 22:44
