Sostituzione Olio
Devo sostituire l'olio motore, non avendo il manuale della macchine non sò quanto olio serve...
Tralaltro solamente con il cric riesco ad accedere al filtro dell'olio, o devo portarla in officina con il ponte ?
Per la prima domanda:
Mazda consiglia 0w-30 per temperature fredde, 10w-40 per l'estate.
Per la seconda domanda: non saprei, penso di no a dirla tutta, ma piacerebbe anche a me fare da solo.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:Per la prima domanda:
Su NA 1.6 il filtro olio motore è accessibile dall'alto...senza per altro alzare la macchina.
Lato passeggero sotto i collettori..è un filtro piuttosto piccolino.
Ciao
EX M1...Laguna Blu...95. Anticipo a 16°...
EX M1 1.8 Silver
mi pare però che le FL abbiano una paratia coprimotore che è difficile da smontare senza ponte, o sbaglio?
Fabiolous Ha scritto:mi pare però che le FL abbiano una paratia coprimotore che è difficile da smontare senza ponte, o sbaglio?
E tu non smontarla :haha: :haha: :haha:
La coppa dell'olio con il tappo di scarico è fuori dalla paratia inferiore e il filtro lo raggiungi da sopra...perchè vuoi smontarla che impazzisci a gratis???
Se ti vuoi fare il tagliano riesci tranquillo.
L'unico problema è che essendo la Miata bassa è un casino scaricare l'olio non potendola alzare...
EX M1 1.8 Silver
mmm, non lo sapevo :oops:
Fabiolous Ha scritto:mmm, non lo sapevo :oops:
Comunque per lavorare più comodi, non avendo il ponte o la "buca" in garage basta comprare 4 cavalletti buoni (io ho usato anche quattro bei ceppi di legno...) alzare la macchina con il cric un "angolo" alla volta e posizionarla sui ceppi o cavalletti che siano...a quel punto ci vai sotto pacifico e fai tutto quello che vuoi fare....meno che metterti a tirarla e spingerla...è stabile ma non si sa mai... Shock
EX M1 1.8 Silver
solitamente uso 2 cric più dei ceppi di legno
non la alzo di molto, quello che basta per andare sotto e svitare...
nel manuale non c'è scritto quanti litri ci vanno ???
come olio pensavo al classico 10W40 sintetico 100%, mi trovo bene con tutti i motori...
Ci stavo pensando in effetti ai cavalletti. Al prossimo tangliando li prendo e via!
Per l'olio ne vanno 3,8 litri
ho visto dove si trova il filtro, con le mani ci arrivo, ma non riesco a far passare la catena per svitarlo.
esiste un'altro attrezzo per svitarlo ?
chi la conosce, bisognerebbe fare una lista di attrezzi "particolari" qualora servissero!
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 608 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,769 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,220 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,705 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 954,213 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,595 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,664 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,086 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,564 09-10-2024, 11:29
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 87,785 30-09-2024, 20:23
