[NC] Mp3 con impianto BOSE e caricatore 6 CD
Secondo quel cavetto (che mi ha salvato la vita dato che il mio caricatore CD è morto) è la soluzione più semplice e con una qualità audio ottima.
Gli altri tipo audiolink sono un po' una menata poiché simulano un caricatore CD esterno.
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
al_lor Ha scritto:Secondo quel cavetto (che mi ha salvato la vita dato che il mio caricatore CD è morto) è la soluzione più semplice e con una qualità audio ottima.
si, mi sa che ordinerò quello a brevissimo. Resta solo la questione cassa destra da 20 (ho visto che per alcune non vanno bene perché troppo profonde). Grazie per il consiglio
ilGerry Ha scritto:Puoi trovare QUI tutte le informazioni sulle autoradio originali montate sulle varie versioni dell'NC. Wink
grazie mille!
bisogna montare dei distanziali da 2 cm che ti permettono di installare altoparlanti più profondi. al massimo li puoi far fare in MDF o in legno.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?t=17220
guarda questo 3d
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
al_lor Ha scritto:bisogna montare dei distanziali da 2 cm che ti permettono di installare altoparlanti più profondi. al massimo li puoi far fare in MDF o in legno.
guarda questo 3d
Grazie mille, ho letto le varie alternative. Intanto mi è arrivato il cavetto, proverò a montarlo in maniera autonoma quanto prima. Se non dovessi riuscirci, mi affiderò ad una officina.
Tu hai individuato che casse montare?
Grazie
Per la mia NC ho acquistato un cavetto aux della VHBW su ebay dalla germania, pagato 10 euro, installato tranquillamente in 10 minuti. Non so se e' permesso inserire il link ma si trova facilmente.
E' un po' corto ma funziona perfettamente. L'unico problema e' che se attacco il lettore mp3 al caricabatterie inserito nell'accendisigari sento solo fruscio, quindi non posso usarlo e ricaricarlo contemporaneamente :oops:
Sako Ha scritto:Per la mia NC ho acquistato un cavetto aux della VHBW su ebay dalla germania, pagato 10 euro, installato tranquillamente in 10 minuti. Non so se e' permesso inserire il link ma si trova facilmente.
normale diciamo,
è l'alternatore che crea "rumore" e crea quel fruscio.
io sto pensando a passare a un 2DIN con schermo e Android, ormai sono dipendente dalla musica via web, e non voglio più avere cavetti supporti connessioni da fare appena accendo l'auto.
leggendo vedo che nonostante l'impedenza diversa rispetto le autoradio classiche (Ho un Bose OEM anche io) il suono ne guadagna, cosa che se positiva mi farà sostituire anche le casse. (suonava meglio la 6cento con le Hertz)
ciao a tutti, mi inserisco in questa discussione visto che si parla di radio di serie con sistema bose. sulla mia purtroppo non funziona il cd (o non riesco a farlo funzionare Big Grin ) ma ho notato che nel vano portaoggetti lato passeggero, c'è uno spinotto uscita Apple purtroppo di quelli grandi quindi non compatibile con le ultime generazioni di iPod e iPhone, qualcuno sa se esiste un adattatore per collegarci una versione moderna di iPod.? o qualche "accrocchio" che mi permetta di fargli leggere gli mp3 da un comune lettore?
lo spinotto apple è stato messo da chi ha avuto la macchina prima di te
IMHO il coso che simula un caricatore cd esterno è molto comodo perchè ci puoi attaccare memorie usb e sd card e gestisci le cartelle dai comandi al volante originali. e non hai dispositivi ulteriori che poi vanno messi sotto carica e ti costringono ad armeggiare per cambiare le canzoni. forse perdi in qualità audio ma sei sempre anni luce avanti a una MC e comunque una mx5 non avrà mai in nessun modo l'audio di una maybach
Io avevo fatto un post un po' di tempo fa dove spiegavo cosa utilizzar per convertire la presa iPod in una semplice aux... ora lo cerco Wink
MX5 2.0 RC 2009 / Molle eibach / ​Filtro a pannello K&N / Race-Doppio Ag+ Works
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 1,772 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 2,497 25-08-2024, 22:28
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 3,541 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,282 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 3,139 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,157 12-01-2022, 21:41
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,085 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 4,597 06-08-2021, 14:21
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 22,484 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 2,593 20-07-2020, 16:52
