Jenvey ITB + Canems ECU
#41
EDIT: questa è la situazione uscita acqua posteriore con re-routing della mia macchina.
Il distaziale è necessario per fare spazio al termostato o nel mio caso non è necessario? :oops:
[Immagine: IMG_1045.jpg]
non ci avevo mai fatto caso, ma confermo che la sede per il termostato e già presente (verificato su una testa), quindi togli il coperchio nero inserisci il termostato e richiudi, finito.
il termostato è diametro 52mm.
Fantastico...tutte ste pippe mentali e la soluzione era invece semplicissima! Thumbup: Bash :
Termostato e sensore temperatura aria montati!
Avete suggerimenti su quale curva di correzione utilizzare per adeguare l'iniezione di benzina sulla base della temperatura aspirata?:plus1:
Hai montato una wideband?
Non ancora. Diciamo che gli step che voglio seguire sono:
1) implementare la correzione della temperatura aria aspirata, in modo che la carburazione rimanga stabile al variare di questo fattore. Al momento ho già fatto un migliaio di km con la mappa che ho trovato installata. Volevo come prima di tutto estenderla alle varie temperature in modo che anche le correzioni che farò rimangano stabili.
2) wideband
3) banco a rulli
Perdonami, ma se non sai che rapporto aria/benzina hai come fai a correggerlo e/o stabilizzarlo?
albymx Ha scritto:Non ancora. Diciamo che gli step che voglio seguire sono:
1) wideband
1A) implementare la correzione della temperatura aria aspirata, in modo che la carburazione rimanga stabile al variare di questo fattore. Al momento ho già fatto un migliaio di km con la mappa che ho trovato installata. Volevo come prima di tutto estenderla alle varie temperature in modo che anche le correzioni che farò rimangano stabili.
2) banco a rulli
quoto Pepi, senza il punto 1 il punto 1A non è fattibile Wink
Suggerimento su una wideband a buon prezzo? ;-)
dopo aver cotto una Innovate sono passato a PLX con sonda 4.9, per adesso nessun problema, più stabile, sembra più affidabile, spero che mi duri ancora a lungo.
mentre per la curva di correzione mi sa che serve l'intervento di @Giuino
  Corpi farfallati jenvey style made in cina Vitruvio74 28 23,645 23-10-2016, 14:16
