1.8vvt - modifiche e raffreddamento
#61
omermon Ha scritto:l'olio è sembrato altino anche a me, pur essendoci condizioni atmosferiche davvero al limite.
il termostato che apre un po' prima lo abbiamo montato dopo Franciacorta, proprio in seguito a queste temperature.
il ducting mi incuriosisce! cos'è?
Brevemente: è cercare di convogliare l'aria che entra dal musetto in modo che passi TUTTA attraverso il radiatore e non sfugga ai lati/sotto/sopra...
Se iniziamo a parlare di ducting, siamo a livello superiore
Massimizzare il raffreddamento é sempre buona cosa in pista.
[Immagine: fdd4827c34edc2072abdffbd2bfc4965.jpg]
[Immagine: 0f9a76369ad0b26e0ae533a1d8d82330.jpg]
Ps: cambiamo i titolo in "Raffreddamento Aggressivo"
Pepi Ha scritto:Brevemente: è cercare di convogliare l'aria che entra dal musetto in modo che passi TUTTA attraverso il radiatore e non sfugga ai lati/sotto/sopra...
capito! allora è già stato fatto, almeno nella parte superiore. Per quanto, secondo me, le temperature sono tanto più alte ad auto ferma..
Pee Tee Ha scritto:Se iniziamo a parlare di ducting, siamo a livello superiore
Pee Tee Ha scritto:Ps: cambiamo i titolo in "Raffreddamento Aggressivo"
Questo è fico, ma io sono borghese e mantengo l'A/C
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Bisogna farlo ai lati, sopra e sotto...
Le temperature ad auto ferma?
Pepi Ha scritto:Bisogna farlo ai lati, sopra e sotto...
Anche lì, il problema è che una volta le ventole non giravano quasi mai. Ora appena comincia la coda (con temperature superiori a 22-24°, le ventole si accendono abbastanza presto.
Purtroppo non ho riferimenti precisi, perchè manca un termometro affidabile.
Team Ciocapiàt
sfrenato Ha scritto:Si potrebbero spiegare col fatto che la mappa quando sei "freddo" (di acqua e aria aspirata) deve essere arricchita per stare sull'obiettivo.
La correzione stock che hai in ECU si vede che non è abbastanza perché di base con le modifiche fatte ti sarai smagrito...
A freddo xon una candela più fredda comunque rischi si che si imbratti => erogazione peggiore.
concordo su tutto ed aggiungo che tra freddo e caldo cambia anche la tabella anticipi, ed anche questa va ad influenzare la carburazione...
io piuttosto come palliativo proverei a giocare con la pressione benzina, se alzandola di 0,5 il problema diminuisce hai la certezza che il problema è li.
radiatore inclinato ed estrattore aria, raddoppiano tranquillamente lo scambio termico senza cambiare radiatore...
peccato che si debba allungare la scocca per farcelo entrare Big Grin
omermon Ha scritto:Anche lì, il problema è che una volta le ventole non giravano quasi mai. Ora appena comincia la coda (con temperature superiori a 22-24°, le ventole si accendono abbastanza presto.
Devo preparare i condotti per la mia e pensavo di farli in alluminio
Se un giorno fai un salto a Milano li facciamo entrambi
Ordiniamo il materiale una volta sola e via
alex zanardi Ha scritto:concordo su tutto ed aggiungo che tra freddo e caldo cambia anche la tabella anticipi, ed anche questa va ad influenzare la carburazione...
E' quello che penso anch'io e che pensa anche Biraghi.
La pressione benzina, che mi avevi già consigliato di aumentare, è la prima cosa che abbiamo provato a fare, ma purtroppo il regolatore è già al massimo.
Non resta che attuare la soluzione definitiva... Ma per quella ci vorranno ancora 3 settimane e un po' di soldini. Wink
Mi pare anche normale, poi con lo scambiatore dell'a/c...
Ripeto, metti il rad olio e vai tranquillo
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 40,523 27-02-2020, 10:57
  [N.A.] scuola di modifiche alex zanardi 0 2,652 04-07-2019, 23:38
  [NB FL] Corpi farfallati di derivazione motociclistica 1.8vvt davideb23 14 12,834 15-04-2018, 12:55
  [Swap] NBFL 1.6-->1.8vvt scorpion76 6 7,436 02-11-2017, 01:01
  Prime modifiche (nc) Briso 1 3,132 16-09-2015, 21:03
  Lista modifiche Twentynine 30 14,262 01-11-2012, 22:54
  Modifiche al Corpo Farfallato emilio85 138 46,159 05-07-2012, 07:21
