Perdita olio coperchio punterie?
Ho una perdita di olio nella zona posteriore destra del motore in zona coperchio punterie. In particolare trovo una goccia pronta a cadere nella zona cerchiata di rosso. A me viene da pensare alla guarnizione del coperchio punterie (anche perchè ha iniziato a farlo da quando ho fatto la distribuzione in cui mea culpa non ho messo una guarnizione originale ed inoltre non penso il meccanico abbia seguito la seguenza corretta per stringere e viti del coperchio :x). Che dite?
La zona in cui trovo un leggero accumulo di olio è quella cerchiata di rosso
[Immagine: IMG_20170129_123156.jpg]
Hai già provato a dare qualche grado in più alle viti in quella zona? O sono già strette?
dai regalale una guarnizione originale e sostituiscila tu. non è un lavoro complicato. se la metti su mettendo un po' di pasta nera/rossa negli angolini strategici, mettendo su la guarnizione ungendola prima con un po' d'olio e serrando nell'ordine giusto risolvi. è un'operazione che ho già fatto con successo già tre volte e senza nemmeno usare una dinamometrica.
Si ho gia provato a serrare bene. Comunque ho ordinato la guarnizione originale e metterò la pasta nei punti giusti! Già che ci sono vernicio il coperchio delle punterie Big Grin
Controlla, anche se è difficile, se perde dal tappo tondo posteriore...
Pepi Ha scritto:Controlla, anche se è difficile, se perde dal tappo tondo posteriore...
mettendo le dita dietro è tutto asciutto Thumbup
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 828 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 621 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,028 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 755,867 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,113 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,278 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,202 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,101 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,282 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 3,212 19-07-2024, 21:36
