pulizia motore?
#41
alex zanardi Ha scritto:- raccogli tutto il possibile, da sopra... usa stracci, pennelli, e cosa ti e comodo... no solventi e benzine.....
- apri sotto, e pulisci bene... lo so e un lavoro lungo ma ti consiglio di farlo.... idem come sopra NO a solventi e benzine, solo stracci e pennelli asciutti....
- rimonti il tutto
- olio nuovo (quello da 4 soldi va bene) addizionato con additivo pulente....
- fai girare il motore fino a quando e ben caldo, non farlo girare solo al minimo perchè hai poca portata di olio... ma fallo girare allegramente, anche a 5000...
- scoli l'olio e rimetti olio nuovo (questa volta usa quello buono)...
- metti in moto fai scaldare bene, e vai a farti un giro in montagna che ti divertirai... a questo punto te lo sei pure meritato
fai il tutto sempre controllando la pressione (con lo strumento messo all'inizio), cosi verifichi che non ci sia nulla di ostruito, e poi vai sereno....
al minimo la pressione non deve mai scendere sotto 1,5bar
da 1,5 bar al minimo deve salire a 4 bar a 3500-4000 RPM, per poi restare stabile fino al limitatore....
se hai pressioni inferiori di poco non allarmarti, non e grave...
se ha 4000 hai solo 2,5 bar (troppo bassa) ferma tutto e apri il motore....
se hai pressioni superiori a 4-4,5 Bar ( a caldo) potresti avere dei passaggi otturati.... apri il tutto e pulisci i passaggi olio
ha freddo avrai pressioni maggiori (anche 6 bar).... non allarmarti e normalissimo
sotto il mio valve cover la situazione è color ambra, niente incrostazioni, ma in vista del cambio d'olio volevo fare pulizia di eventuali residui nascosti
proprio in questo modo
domandina, oltre al doppio cambio olio, suggerisci anche doppio cambio filtro?
grazie alex sempre generoso di informazioni utili e precise
[ il tasto cerca funziona eccome ]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
il filtro raccoglie le sporcizie, perchè cambiare olio e lasciare le sporcizie? : Blink :
Color ambra..... non è una bella cosa, porta a pensare che l'olio sia emulsionato con acqua, in questo caso ci sono 2 possibilità,
1) molto sovente fai un utilizzo breve del motore senza farlo scaldare, in quest modo la condensa che si forma all'interno non evapora e si miscela all'olio.
2) hai la guarnizione testa che trafila, per toglierti il dubbio vai da un meccanico e con lo strumento apposta fai verificare che non ci sia Co2 nell'acqua.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 1 406 17-10-2025, 11:20
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 2,482 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,051 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 860 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 153,160 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 2,719 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 2,873 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 1,907 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,436 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 2,486 23-07-2024, 13:51
