  • 1 voto(i) - 5 media
[Volum.] TSM- Tugr Supercharged Miata Project
giuino Ha scritto:Ti vedo preparatissimo :haha:Big Grin:haha:Big Grin
purtroppo :dispair:
E FINALMENTE HA PRESO VITA!!!
(dopo solo 498 giorni dai)
parlando con alex zanardi mi ha messo una pulce nell'orecchio...così ho provato a invertire i cavi candela e...partita al volo!!
a quanto pare ho invertito l'alimentazione alle bobine (non ho idea come, perchè i cavi sono precisi e non riesco a scambiarli!)
ma ciò che conta è che sia partita, nel weekend la rendo il più civile possibile e in settimana dritta in revisione (sperando passi, ma se mi hanno fatto passare l'rx8 senza catalizzatore dubito che questa non passi) almeno poi si fa un pò di rodaggio e vediamo come gira aspirata prima di tornare a pompare seriamente con il volumetrico!
prime impressioni:
250 km percorsi, aspirata con farfalla Ø61.5 e CAI
motore estremamente elastico, la massa in meno tra albero, bielle, e volano si fa sentire. motore prontissimo fino ai 2500 poi si rilassa un pelo troppo. dai 4000 invece quasi perfetto, vedremo di migliorare la situazione dandogli un pò di anticipo e un pò più di benza.
si guida che è un piacere, anche ad andatura estremamente tranquilla, la frizione rinforzata strappa quasi solo in retro.
ora vedrò di montare il nuovo regolatore pressione del rail e le pulegge regolabili, e alla prima occasione turno a franciacorta per vedere i risultati.
frame rail e differenziale 3.9 con torsen restano in attesa in garage, per non falsare i risultati
Bel lavoro!
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
Buongiorno
cosa intendi con "regolatore pressione"?
(30-11-2017, 12:58)Riccardo R Ha scritto: Buongiorno
alla fine del rail iniettori noterai che c'è un funghetto su cui innesta il tubo del recupero benzina, quello si chiama regolatore pressione carburante:
si tratta di una valvola azionata da una molla, che stock è tarata a 3bar se non ricordo male.. in commercio si trovano regolabili, anche col manometro
Mx-5 NB 1.8 16v
Buongiorno
x condividere informazioni utili.
Mi ero informato per le mie mx5 con chi mi ah venduto il Kit Kompressore, il fornitore del kit a mia specifica che non va sostituito il "regolatore pressione". Il kit comprendeva tra le altre cose pompa benzina e iniettori.
Fammi sapere come procede la trasformazione.
Dipende tutto da come ti fai il kit... Io ad esempio non l'ho cambiato, come nemmeno la pompa, e usavo iniettori rx8 da 420cc (bancati)
Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
(06-02-2018, 20:35)Riccardo R Ha scritto: Buongiorno
come confermato dipende tutto dal tipo di lavoro che devi fare.
con un regolatore puoi dare un poco di pressione in più che ti può aiutare a nebulizzare meglio e a compensare leggere insufficienze senza cambiare iniettori.
ad esempio ora giro tranquillo a 0,9 con iniettori e regolatore stock e riesce ancora a stare al passo senza smagrire; se già non avessi l'IC dovrebbe girare molto più grassa e probabilmente lo stesso setup non sarebbe più sufficiente
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 4,841 14-11-2017, 17:21
  Miata 1.6 Turbo Alessandro_NA 12 12,973 17-02-2017, 17:06
  Miata with carbs is my new way of life - work in regress Fly Lemon 4 5,510 14-02-2017, 11:15
  Tom's Turbo Garage LS3 V8 Miata Build Mitzkal 5 6,569 26-09-2015, 12:23
  Miata nc consiglio acquisto e montaggio scarico charlie82 4 6,840 16-09-2015, 19:25
  Mappatura! mappare la Miata per la 100 ottani..pro e contro DreaMerX*5 41 29,995 04-05-2014, 01:42
  Plasma Project ignition coil asatobi 3 4,516 14-11-2012, 22:20
