[ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante!
Nemo Ha scritto:Ecco le foto per Nc Smile , il prezzo è 200 € + spedizione.
Grazie ci penso e in caso ti contatto
Ottima soluzione, complimenti a Nemo per la realizzazione!
P.s. un mozzo BUONO per Mx-5 con airbag (Daikei o Works Bell) costa comunque 100-150€, a cui va aggiunto un volante sportivo senza airbag che nuovo costa dai 150€ ai 300€ (Momo, Nardi, ecc). Ovviamente perdendo l'airbag.
Nemo Ha scritto:Ciao, eccomi. Come scritto da backtoblack confermo non solo la fattibilità, ma il lavoro ormai fatto. Già che c'ero, ne ho fatti un paio anche per la NC. Il millerighe è lo stesso della NB, cambiano solo alcune misure nella sagoma del distanziale.
Capisco i dubbi in merito all'avvicinamento alla faccia dell'airbag, ma non dovete pensare in termini di braccia, bensì in termini di gambe. Tutti preferiamo guidare con il volante alla giusta distanza, tenendo come riferimento i "sacri testi" per i quali i gomiti devono essere a 90° e a braccio teso il polso deve essere sopra alle h.12 del volante. Questo, sia se andiamo forte in pista o su misto stretto, sia nella guida quotidiana.
Ora, le MX-5 non permettono di regolare il volante in profondità, quindi, se siamo alti, per avere il volante come preferiamo, di solito decidiamo di sacrificare le gambe piegandole un po', ed eventualmente arretrare il sedile e porre in verticale lo schienale.
Col mozzetto, si continua a tenere il volante alla stessa distanza di prima, perchè automaticamente ci verrà da arretrare il sedile in modo da avere le braccia esattamente come prima, e così facendo si guadagna spazio per le gambe, aumentando la comodità della posizione di guida.
Allego uno schizzo a mano per meglio spiegarmi.
L'airbag rimane quindi alla stessa distanza dalla faccia di prima. Bisogna considerare che solo noi appassionati stiamo attenti alla posizione di guida corretta, ma le macchine sono pensate per tutti i guidatori possibili, e le case automobilistiche le progettano per essere guidate da tutti. Anche chi, come mia sorella, guida "male" o come "preferisce", senza riguardo a troppi dettagli tecnici. Nella fattispecie: sedile tutto avanti e volante in bocca. Sicuramente in quel caso l'airbag le potrebbe far più male che ad altre persone, ma non c'è verso di farle cambiare idea. E quando progettano le auto ci pensano. Quindi direi che è un falso problema. In ogni caso nessuno è obbligato a montarlo.
Allego un paio di foto del mozzetto e di come sta sulla macchina, quest'ultima per gentile concessione di Backtoblack.
Che lavoretto! Thumbup
progetto intelligente e ben pensato, complimenti !
grazie a tutti!
fra_mx5, non c'è nessuna fretta Smile quandi vuoi io sono qua Smile
Non posso che unirmi ai complimenti!
Fantastico!
Sembra di ottima fattura, complimenti
ciao ragazzi, oggi sono stato da nemo:
abbiamo ( ha) smontato il volante e ha preso le misure per farci il distanziale.
nel giro di 2 settimane circa sarà pronto, me lo invierà, controllerò che tutto vada bene e poco dopo potrete iniziare a ordinarglieli..
il distanziale sarà spesso 6 cm..
una misura inferiore gli risulta molto difficile da realizzare e una superiore potrebbe essere eccessiva ( credo che su esplicita richiesta possa comunque accontentarvi)
installare il distanziale sarà relativamente semplice... avrete solo 2 problemini:
1) vi servirà un estrattore per staccare il volante perchè sarà inchiodato sul millerighe originale..quindi o andate dal meccanico o ve ne create uno, nemo oggi ci ha messo 10 minuti a farlo.
2) dovrete munirvi di saldatore a stagno per prolungare tutti i cavi dato che sicuramente non ci arriveranno..
appena me lo spedirà vi farò varie foto per agevolarvi nel s/montaggio
CrazyCow Ha scritto:2) dovrete munirvi di saldatore a stagno per prolungare tutti i cavi dato che sicuramente non ci arriveranno..
parlo da ignorante che non ha mai tolto un volante in vita sua.
1) sono proprio così tirati? non è che togliendo nastro e/o fascette originali si riesce a recuperare un po' di "scorta" da sotto?
2) immagino ci siano dei connettori, non si trovano facilmente maschi/femmine per fare una prolunga?
1)considerando i 6 cm di aggiunta direi proprio che per tutti i comandi volante i cavi non siano sufficientemente lunghi.. l'unico potrebbe essere quello dell'airbag , che però, avendo un connettore strano e un pò complicato da smontare ho paura diventi molto scomodo se il cavo è corto ( poi sono solo due fili.. quello è il meno)
2) per quanto riguarda i connettori sinceramente è una buona idea.. solo che io non saprei da chi rivolgermi.. magari adesso provo a informarmi perchè se li trovassi sarebbe davvero comodissimo
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 27,973 16-08-2025, 15:40
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 8,887 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,349 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,927 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 4,884 11-10-2024, 19:09
  [NC] Rivestire volante Dado 29 29,321 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,024 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 18,796 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,698 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 27,072 14-04-2023, 03:34
