[NA] Specchietti elettrici
Fatto sulla mia
E' più semplice di quello che sembra
Il cablaggio nel cruscotto c'è già, basta prendere l'interruttore
Vanno sostituiti però i cablaggi all'interno delle portiere, quelli di serie hanno i cavi per alzacristalli e casse - bisogna montare il cablaggio che ha anche i cavi per gli specchietti, serve un connettore di forma strana (triangolare) ...
Si trovano con molti sbattimenti ogni tanto su ebay.com
Colleghi tutto e funziona
Vitruvio74 Ha scritto:Fatto sulla mia
Hai qualche foto/immagine/disegnino che mi spieghi meglio? Ci sono dei connettori qua "appesi" (non collegati)...
Quindi prendo specchietti e cavi da attaccare al connettore di cui parli, poi il tasto e basta?? Fusibili, capperi e mazzi no? Null'altro??
Sembrerebbe troppo bello haha
"It's easy to make plans but difficult to carry them out.
The important thing is to keep trying."
[Cit. K.T.]
[ATTACH=CONFIG]48050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48051[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48049[/ATTACH]
Questo è il cavo che va cambiato in entrambe le portiere, quello che hai sicuramente non la il connettore centrale ricoperto di spugnetta (è il connettore triangolare che ti dicevo), volendo si può ovviare a questa sostituzione con un cablaggio artigianale, ma di tagliare e modificare gli impianti elettrici non è un lavoro che consiglio, meglio spendere di più e fare un lavoro pulito
[ATTACH=CONFIG]48052[/ATTACH]
Gli specchietti hanno il loro bravo cablaggio, in alto nella foto vedi i 6 cavi del connettore USA con il retro del comando, sui nostri modelli serve questo comando
[ATTACH=CONFIG]48053[/ATTACH]
Trovi il connettore sotto l'autoradio, lo riconosci subito è come detto a 6 fili, logicamente devi montare la mascherina DIN con il comando stesso e se vuoi il pulsante per lo sbrinatore, oppure un tappo al posto dello stesso
Se ti serve mascherina/comando/tappo fai un fischio io li ho sostituiti con il comando USA
Grande! Grazie mille! Wink
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
[Cit. K.T.]
Ciao Vale
Mentre sistemavo i ricambi della mazda ho trovato in giro le parti del sistema degli specchietti elettrici.
Se un giorno passi in zona Milano passa pure a prenderli Wink
A me non servono
Number34 Ha scritto:Ciao Vale
A me non servono
Grande, grazie! Sicuramente un giorno passerò. Non so quando ma passerò hehe in caso, pizza offerta! 👍😄
[Cit. K.T.]
  [NB FL] pulsantiera vetri elettrici gibo51 2 1,358 23-08-2025, 11:13
  [NA] Finestrini elettrici DenisV 0 1,344 26-12-2023, 13:15
  [NC] A proposito di consumi elettrici.. VictySight 22 11,418 10-07-2017, 16:09
  schemi elettrici autoradio non bose per estrarre segnale pre-out User 2899 4 5,486 15-04-2016, 12:30
  Sostituzione Cavi Alzacristalli Elettrici saxxo69 0 2,770 17-09-2013, 11:11
  Alzacristalli elettrici Sevenfate 21 11,195 24-04-2013, 17:10
  specchietti elettrici che disturbano la radio cioz05 9 5,786 29-03-2013, 00:05
  Specchietti elettrici pasqualemx5 10 6,133 26-03-2013, 12:23
  cavi finestrini che si rompono / incastrano (elettrici e non) andreap 5 4,424 17-05-2012, 21:31
  Specchietti retrovisori elettrici......molti dubbi per installazione!!!!!!! Domino 2 3,402 01-10-2011, 09:49
