Problema motore post swap
Ciao a tutti!
Vi scrivo per un problema che mi sta facendo sbattere la testa ovunque...
Dopo aver swappato un motore 1.8 vvt sulla mia fl e collegato tutti i cablaggi, l'auto parte ma, da freddo fatica a prenere giri, (sembra che tagli o corrente o benzina) una volta entrata in temperatura gira benissimo anche se ogni tanto puntando l'acceleratore, ad esempio a 3000 giri la lancetta non resta del tutto ferma, sobbalza leggermente come se saltasse ogni tanto delle accensioni...
La obd non mi da nessun errore.
Fin'ora: ho cambiato candele, ho provato a fare delle prove con un secondo maf, cambiato corpo farfallato con relativi sensori, cambiato sensore albero motore, messo benzina vpower con additivo per pulizia iniettori ma ancora nessun cenno di miglioramento...
In settimana proverò a farmi prestare 2 bobine da provare al posto delle mie e se il problema persistera' proverò a sostituire anche la prima lambda.
A qualcun altro è già successa una cosa simile??
Cavi candele?
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
scusa,ma da 1.6 sei passato al 1.8 vvt? hai sostituito anche la centralina?
I cavi candele li sostituiro' insieme alle bobine che mi presteranono.
Si ho cambiato motore, centralina e cablaggio completo
Cambia una cosa alla volta, prima i cavi e poi le bobine
Hai un fl, quindi hai una presa eobd e con un qualsiasi diagnostico generico dovresti vedere se è verosimile il segnale del sensore temperatura acqua e verificare l'andamento di integratore e adattamento lambda. Io partirei da lì e sinceramente dubito siano i cavi o le bobine che danno problemi a freddo...
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Dalla tua discussione in Garage se ricordo bene hai su anche una Greddy, hai provato a staccarla?
tushio50 Ha scritto:scusa,ma da 1.6 sei passato al 1.8 vvt? hai sostituito anche la centralina?
Quoto, che ecu hai?
Dubito anche io che il problema siano bobine o cavi...altrimenti il mal funzionamento non si presenterebbe solo a freddo
Motore, cablaggio completo (interno ed esterno all'auto) e ecu sono del 1.8
La greddy è ancora nella scatola perché prima del montaggio vorrei risolvere questo problema Banghead
ho una nbfl 1.8 e mi dava lo stesso problema, alla fine era un cavo candela interrotto che scaricava sul coperchio punterie :blink_:
cambiato quelli (ho preso un kit su il motorsport) e le candele tutto è tornato nella norma
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,613 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,536 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,807 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,343 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,337 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,731 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,273 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,730 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,492 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,108 23-12-2024, 11:05
