[NA] Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico
Se hai un tester si può controllare sia la lambda sia il sensore temp dal connettore ecu.
adesso do un occhio se trovo le tensioni e i pin dove misurare.
CJ_ Ha scritto:Potrebbe essere guasta o non cablata correttamente.
Il problema l'avevo sia prima che dopo la sostituzione della lambda!
Poi con un unico cavo è difficile cablarla male Big Grin
lsdlsd88 Ha scritto:Se hai un tester si può controllare sia la lambda sia il sensore temp dal connettore ecu.
Ti ringrazio!
allora intanto per il sensore temp (che a me sembra più probabile).
sul pin 2Q della ecu, cavo blu chiaro con riga bianca (coolant - main).
[Immagine: s7q342V5c42.jpg]
tensione vs massa (puntale nero sul telaio, rosso sul pin).
Citazione:The voltage at the ECM when cold (about 15° deg ambient) is 2.68V, the voltage when the fan cycled is 0.57V.
in caso questo sia corretto, verifica la resistenza del sensore stesso vs massa, scollegando il suo connettore e attacandoci il tester (con un filo e un faston o in qualche modo...) essendo dietro la testa, e magari a motore caldo, auguri Big Grin
[Immagine: ecu_sensor_2.jpg]
altrimenti lo puoi anche smontare e provare dopo averlo immerso in acqua calda.
Citazione:Water Thermosensor's temperature related acceptable electrical resistance ranges:-20 deg. C: 14.6 - 17.8 ohms
20 deg. C: 2.2 - 2.7 ohms
80 deg. C: 0.29 - 0.35 ohms
se il sensore è ok ma i volt sulla ecu NO, allora hai un problema sul cablaggio da qualche parte (auguri di nuovo).
la prova della tensione sul pin ecu va fatta con il quadro acceso e la ecu collegata ovviamente, arrivare al pin con la ecu al suo posto è rognoso, quindi ti consiglio di smontare la staffa che la tiene attaccata al pavimento, così puoi alzarla e maneggiarla meglio.
Grazie mille!!!
Naturalmente devo smontare le bobine Sad Questo sensore maledetto l'hanno infilato nel punto peggiore di tutta la macchina Banghead
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 4,735 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 1,669 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 4,043 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 2,975 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 132,188 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 1,674 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 2,354 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 6,186 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 7,774 15-10-2023, 10:14
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 3,164 10-07-2023, 00:16
