Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore
Come da titolo, quali possono essere le cause? Se fosse il bulbo-tappo della coppia dell'olio dove posso trovare il ricambio?
Grazie
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
http://www.ebay.it/itm/VDO-Propulsore-Mi...SwFqJWlhBe
Questo ?
A dumà
No, quello della temperatura, non della pressione
MARVEL
A me era successo scordolando, avevo strappato il filo.
Onestamente non saprei dove trovare il ricambio
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Infatti devo vedere sotto se il filo è saltato o dietro lo strumento se è successo qualcosa. Ma eventualmente con un tester si può verificare se funzionano bulbo e strumento?
MARVEL
marvel Ha scritto:Infatti devo vedere sotto se il filo è saltato o dietro lo strumento se è successo qualcosa. Ma eventualmente con un tester si può verificare se funzionano bulbo e strumento?
Dovresti recuperare la scheda dello strumento, verificare il range di misura (generalmente 0-5V) e verificare se in uscita da esso il cavo segnale manda un segnale compreso in quel range
Sono sicuramente resistivi, va misurata l'impedenza...
i sensori temp. olio sono tipo questi....
http://www.ebay.it/itm/VDO-Sensore-di-te...YwjoM7ByeA
il mio funziona ancora e l'unica volta che non dava segni di vita è perché mi ero dimenticato di riconnettere il filo al cambio olio.
Riccardo R Ha scritto:i sensori temp. olio sono tipo questi....
Questo ha la filettatura giusta per l'NB?
MARVEL
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...433813534b
E' questo, giusto?
MARVEL
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 438 31-10-2025, 13:49
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 1 480 17-10-2025, 11:20
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 2,840 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,365 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 934 05-06-2025, 11:50
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,072 08-05-2025, 19:42
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 724,857 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 156,321 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 2,929 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 1,921 24-02-2025, 12:10
