Statistica consumo olio NC
I motori non sono eterni ma alcuni di essi evidentemente nascono già morti
Fermo, ma non inerte.
LotusGiorgio Ha scritto:Io ho pure un Cherokee Kk del 2008 con 120.000km e l'olio lo beve, eccome se lo beve :haha:
credo che dopo un determinato numero di Km tutte le auto lo bevano. I motori non sono eterni.
non ne farei un vanto, 120.000km non sono niente
Credo che se consuma olio un particolare motore è perché qualche elemento non è stato progettato-realizzato nel miglior modo possibile. Per restare sui benzina ad esempio, quando ho venduto il mio Terios, aveva 200.000km e tra un tagliando e l'atro 15000km non dovevo rabboccare mai. Nemmeno sulla Octavia (diesel) devo rabboccare ma anche su altre auto che ho posseduto non l'ho dovuto fare.
Bisognerebbe capire qual'è se c'è, il punto critico da cui l'olio trasuda, probabilmente con una guarnizione od un paraolio migliore potrebbe non dare più problemi.
Quoto chi dice che l'olio va controllato e se serve rabboccato su tutti i motori con una frequenza regolare, ho un Bravo JTD con 280.000 Km e controllo ogni 5000, continuerò a farlo in futuro anche se fino ad oggi tra un cambio e il successivo (30.000 km) non ne ha mai mangiato una goccia.
consideratelo come una assicurazione, si spera di non usarla ma e meglio averla Wink
Nel caso specifico NC visto che si sa del problema, lo controllerei prima di ogni uscita, e se la uso quotidianamente comunque un controllo settimanale (richiede meno di 2 minuti) male non fa.
io da quando l'ho presa ogni volta prima di uscire controllo il livello...e cerco sempre di parcheggiarla in piano (o quasi) per avere sempre più o meno lo stesso punto di riferimento...
(a volte il controllo lo faccio il giorno successivo se NON ho avuto modo di controllarlo prima di uscire)
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
Si, effettivamente vivere con l'asta in mano io lo chiamo bella vita
Non è un vanto per carità, ma infondo mettere un po' di olio ogni tot di km non è che è tutto sto fastidio, almeno per me.
Poi ovvio, se fonde il motore da punto in bianco per mancanza di olio mi molla, sicuro sarei molto infastidito...
...avendo quasi sempre avuto auto "golose di olio" per me è quasi una prassi comune e per nulla fastidiosa...sono piuttosto preciso e puntiglioso con la manutenzione dei miei "mezzi".
eccomi, avrei preferito non far parte della statistica ma.....
07/2007
NC 2,0
83300km
da 1000km ho fatto colli e mappa tutto bene, poi i restanti 250km 1,5kg di olio. Rabboccato, fatti 90km ed è a metà tra minimo e massimo.....direi che è ora di aprire il motore mi sa....
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Mi spiace molto, è sempre un dispiacere leggere di queste cose.
ma approfitto per una domanda visto che sei nella fase mangia-olio:
fumosità?
puzza?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,066 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,421 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,928 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,026,638 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,501 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,129 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,350 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,668 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,339 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,350 11-04-2024, 19:57
