[ND] difetti/noie/problemi
C'è scitto in una delle seguenti risposte :
(11-04-2016, 19:24)v3rsus Ha scritto: - sound (all'esterno, visto che il tubo rumore in abitacolo (per fortuna NON presente su 1.5 evolve) è solo una noia) forse troppo "smorzato"...Un terminalino più "permissivo" agli alti regimi sarebbe gradito (in attesa di decidere cosa montare Big Grin ).
Ad ogni modo il tubo è presente nel vano motore e si può rimuovere :
https://www.youtube.com/watch?v=jHTHBncB...e=youtu.be
A dumà
Ho notato che lo scarico stock da maggio, quindi dopo + di 1anno e molti km...spesso emette uno stano "scoppiettio" da fermo o basse velocità (max 15km/h).
Il rumore è molto simile, a delle goccie d'acqua che cadono su una superficie molto calda...
Io ho pensato alla condensa dello scarico, ma questo scoppiettio, per come "suona" , avviene dentro e non nel terminale.
Voi l'avete mai notato, è normale, cosa ne pensate ???
(20-08-2017, 04:15)massiv Ha scritto: Ho notato che lo scarico stock da maggio, quindi dopo + di 1anno e molti km...spesso emette uno stano "scoppiettio" da fermo o basse velocità (max 15km/h).
se è quello che intendo io (a scarico caldo dopo un bel giro), le mie auto a benzina l'hanno sempre fatto. Tranne lo scarico che ho montato adesso sulla nc, che in compenso scoppietta direttamente durante il giro   Cool
La mia ex nc non lo faceva...e nemmeno le altre auto che abbiamo. La cosa strana che il rumore si sia presentato dopo un anno. Comunque spero solo non sia un problema.
Se riesci, aiuterebbe un video in cui si sente il rumore per capirne di più Wink
Ciao ragazzi, volevo segnalarvi questo piccolo problemuccio occorso alla mia ND: in pratica mentre tornavo dalle vacanze estive (non so se il caldo stagionale abbia contribuito a far emergere il difetto), mi sono accorto di una piccola vibrazione proveniente dal lunotto. Poi, alla velocità di 130/140 orari una porzione del tendalino sopra il lunotto è leggermente collassata su quest’ultimo, limitando la visibilità posteriore.
In un primo momento ho rimesso il suddetto tendalino nella sua sede, piegandolo al di dietro del labbro di plastica nero che si trova subito sopra il margine superiore del lunotto. Tuttavia il problema si è subito ripresentato appena raggiunta la velocità autostradale. Ho portato la macchina in assistenza, dove già conoscono il problema: in pratica vanno cambiati due supportini interni che dovrebbero tenere in sede il tendalino in maniera adeguata. Intervento in garanzia ovviamente, dato che la macchina è di metà marzo.
Mi ha sorpreso che il problema si sia presentato solo dopo 7K chilometri, visto che praticamente scappotto di continuo da quando ho preso la ND. Vi allego una (pessima) fotografia per farvi capire come si presenta il difetto in questione. L’officina mi ha detto che si ripara in pochissimo tempo comunque: venerdì vi saprò dire se è tornato tutto in ordine.
Questa è già la seconda volta che le sento, benissimo!
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
capito' anche a me, dal primissimo giorno, appena scaricata la macchina dalla bisarca...tante' che non sapevo se fosse normale o no...un'anno dopo (quando ho fatto il tagliando) l'ho fatto notare in concessionaria e me l'hanno risolto
P.S. ehi fabius, ma che fine hai fatto?? non mi rispondi piu' su whats'app!! Huh
Da qualche settimana si sente un rumore di scricchiolamento, come se qualcosa vibra, vicino all'uscita della cintura di sicurezza lato passeggero. Lo fa anche con asfalto abbastanza buono, se si tiene un po' in tensione la cintura di sicurezza ,quasi scompare. In pratica lo fa senza passeggero e anche con passeggero e cintura allacciata però ,se con cintura allacciata si tira un pochino la cintura, allora il rumore quasi scompare. Ho già controllato varie cose ma non trovo niente di anomalo, dà veramente fastidio.
domani ho il primo tagliando, vediamo cosa mi dicono
  [ND] 2000 184 cv: pregi e difetti willy 513 368,109 27-05-2022, 15:34
  problemi ND in US. yellowmiatait 16 12,557 03-11-2015, 14:04
  difetti RC lucazam 7 7,412 29-04-2013, 14:59
  MX-5 Anniversary con problemi,vendereper ricambi o cosa? Pitbull STi 9 8,995 04-04-2013, 09:54
  garanzia MX5: se ci sono problemi..... ZOOM ZOOM soul 58 27,649 19-02-2013, 21:06
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 147,240 01-05-2012, 22:33
  Mx5parts, problemi... Doppiaeffe 25 15,830 28-06-2011, 09:55
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,440 08-06-2011, 21:07
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,533 21-10-2008, 20:31
  Numeri telaio con problemi di bronzine 0 1,112 Meno di 1 minuto fa
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
