Io per i tubi se posso consiglierei qualcosa di non trasparente, quando ho tolto l'airbox alla moto ho messo uno di quei filtrini breather fatti apposta e per montarlo in un posto agevole ho dovuto fare una "prolunga" col primo tubo che ho trovato in negozio, col tempo da trasparente è diventato marrone...
[NA] Project "Supposta Veloce"
03-09-2017, 21:07
(03-09-2017, 20:47)AleHachiRoku Ha scritto: Io per i tubi se posso consiglierei qualcosa di non trasparente, quando ho tolto l'airbox alla moto ho messo uno di quei filtrini breather fatti apposta e per montarlo in un posto agevole ho dovuto fare una "prolunga" col primo tubo che ho trovato in negozio, col tempo da trasparente è diventato marrone... Finché non si cuociono non mi frega nulla se diventano marroni In questi giorni testo l'attuale configurazione poi si vedrà ![]() Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
03-09-2017, 23:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2017, 23:47 da huskywr240.)
Il problema non e' che son trasparenti ma che non sono per uso automotive resistenti a olio, benzina e calore, io li ho presi da atag gomma in viale monza specifici per questo uso.
04-09-2017, 11:23
(03-09-2017, 23:47)huskywr240 Ha scritto: Il problema non e' che son trasparenti ma che non sono per uso automotive resistenti a olio, benzina e calore, io li ho presi da atag gomma in viale monza specifici per questo uso. Lavorando come fornitore per ricambisti non sarà un grosso problema per me trovarli ![]() Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
04-09-2017, 14:50
Se li trovi da altri ok, ma se li prendi tu da un fornitore e non dal negozio no, sono matasse da molti metri e il costo non e' basso, quindi dal fornitore saresti costretto a prendere una matassa intera da molti metri, contro la misura al taglio del negozio.
Ci sono di due tipi, o in gomma rivestiti da una calza in tessuto, oppure in gomma nuda. Fai molta attenzione al diametro interno, prendi la misura del manicotto dove mettere il tubo, che non deve essere troppo grande per non abbassare troppo la pressione di aspirazione, ma nemmeno troppo piccolo da renderti ostico innestarli. Te lo dico perche' rispetto al tubetto trasparente sottile che hai ora piu' morbido e cedevole, quelli per automotive sono molto spessi e tosti, quindi si fatica non poco a innestarli se della misura esatta o poco piu' piccola. Non volendo usare tubi di diametro troppo grande (il manicotto originale della nc e' grosso rispetto a quello del barilotto recupero vapori), ho dovuto scaldarli piu' volte mentre li infilavo.
04-09-2017, 14:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2017, 14:59 da Pee Tee.)
(04-09-2017, 14:50)huskywr240 Ha scritto: Se li trovi da altri ok, ma se li prendi tu da un fornitore e non dal negozio no, sono matasse da molti metri e il costo non e' basso, quindi dal fornitore saresti costretto a prendere una matassa intera da molti metri, contro la misura al taglio del negozio. Mi sa che non hai capito dove lavoro ![]() Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
04-09-2017, 14:58
OMG...
- GAZ - REMUS + terminali "ad hoc" - 225/45 R17 su Rota Grid 17x9 ET42 Chameleon - K&N - Barre anti-rollio RACING BEAT - Tubi Freno Treccia In cerca di - Collettori scat - Varie ed eventuali
04-09-2017, 15:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2017, 15:17 da huskywr240.)
Un po' come esser goloso di dolci e lavorare in pasticceria, per gli smanettoni del box come noi e' il paradiso ![]() Avevo inteso che facessi da rappresentante, non che lavorassi direttamente come fornitore diretto ![]() Avrai anche parecchie cose a prezzo piu' conveniente allora.
04-09-2017, 18:45
Il tubo arriva domani. Lo pago al metro come una caramella.
Domani monto. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project |
24-10-2023, 10:07 Ultimo messaggio: Aletor |
| la Mia-Tina! turbo-project |
09-10-2020, 12:32 Ultimo messaggio: Saimon |
| Trackday project |
06-08-2018, 07:55 Ultimo messaggio: carletto87 |
| Project Troubles |
19-07-2018, 23:25 Ultimo messaggio: Bigfoot |
| Miata R/T project |
17-12-2015, 09:41 Ultimo messaggio: giuino |
| Time Attack Project |
13-11-2015, 10:06 Ultimo messaggio: carletto87 |
| REV9 Clubman Project - 2016 ND |
10-11-2015, 10:13 Ultimo messaggio: SymonDark |
| Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 |
16-06-2015, 22:35 Ultimo messaggio: Gagio |
| la Supposta grigia - Malvyn |
30-04-2015, 08:48 Ultimo messaggio: malvyn |
| elpiojo mx5 project |
06-04-2010, 22:59 Ultimo messaggio: Elpiojo2005 |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 43 Ospite(i)
![[Immagine: 94bb6097e6b60c931e9341e652a0376a.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/94bb6097e6b60c931e9341e652a0376a.jpg)
