[NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8
Non è banale come cosa...
La dice lunga il fatto che non si sia accorto di averlo fatto male il lavoro o peggio ancora se n'è accorto e non ha sistemato sperando di fregarti per cui non ci andrei più...
Matteo
Cambia che gli antivibranti vengono bloccati nella posizione del braccio completamente scarico, per cui mettendo l'auto a terra e caricando la sospensione la resistenza all'abbassamento è molto maggiore; è come se si fossero montate delle gomme più dure. A parte l'estetica e la geometria non ottimale della sospensione, c'è anche il problema collaterale che gli antivibranti sono così obbligati a lavorare in una posizione non ottimale e sovraccaricata in quanto già posti in torsione dal peso dell'auto, quando ad auto ferma dovrebbero essere poco o nulla sollecitati
..ho provato a suggerire questa cosa e il meccanico ha risposto: "non mi risulta".
a me sembra il teatro dell'assurdo: forse mi conviene rivolgermi a qualcun altro, ma non vorrei che più mani facessero più danni.
Leggo che sei di Torino
Fai un salto da
Pit Garage via 10048, Via Sestriere, 41, Garino TO 331 288 6394
oppure
DM Garage snc PROFESSOR CESARE ROTTA 6 10060 PANCALIERI TO 3484011704
Secegli pure quello piu' vicino, ci si puo' fidare di entrambi a occhi chiusi Wink
Da quanto ne so io le opzioni dovrebbero essere due: o i nuovi ammortizzatori hanno il piattello porta molla più alto rispetto agli ammortizzatori che avevi prima o il meccanico ti ha bloccato il triangolo superiore della sospensione quando la macchina era sul ponte con le ruote a "penzoloni"...
Se non sbaglio, i bushing originali lavorano per torsione e sarebbero progettati per deformarsi in un verso o nell'altro di un certo grado di torsione, oltre si bloccano e non permettono alla sospensione di lavorare ulteriormente, quindi andrebbero bloccati quando l'auto ha le ruote appoggiate a terra in modo che poi la sospensione possa "torcere" liberamente in entrambi i versi (in compressione ed in estensione), credo sia sufficiente sbloccarli con le gomme in appoggio e ribloccarli, in teoria la macchina dovrebbe tornare all'altezza originale...
GRAZIE Smile
ho fatto fare il lavoro con auto a terra, ma non cambia niente. l'auto resta sempre alta. non capisco cosa possa essere: mi hanno assicurato che i B6 vanno bene per la 1.8 NC senza cambiare anche le molle. ma così non è quindi non so proprio cosa fare. tenterò la restituzione e prenderò gli originali.
L'auto si abbassa dopo un po è perche saranno nuovi. Quando montai i bilstein b12 era piu alta di adesso. Oggi dopo due anni non posso quasi più scenderla in garage di quanto è bassa Big Grin
sì ma sono almeno 3 cm in più (forse 5), non è normale.
(25-10-2017, 15:28)snaporax Ha scritto: sì ma sono almeno 3 cm in più (forse 5), non è normale.
Mi sorge un dubbio
Che abbia inverito le molle tra anteriore e posteriore?
  [ND] Bilstein B6 per un neofita Gigino80 2 0 20-11-2026, 19:35
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,397 12-10-2025, 14:24
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 50,751 28-12-2023, 16:20
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 5,002 28-03-2023, 21:10
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,481 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,170 10-12-2022, 16:04
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 3,108 12-05-2022, 10:13
